lista och visa textfiler på server?
2 svar · 220 visningar · startad av roady
Medlem sedan jan. 2002473 inlägg
Har en liten fråga (kommer säkert fler senare om det går!)
Kan man göra som så att man lägger exempelvis 4 filer i en mapp, sedan ber jag ASP:n räkna hur många filer som finns i mappen,
Skriv ut själva filnamnet på dem och om jag klickar på filen så kommer jag till en sida där själva textfilen skrivs ut...
Kan man göra detta, vilken filändelse skall textfilen ha? *.txt / *.rtf ?
Glad för svar :D
jepp, går alldeles utmärkt.
du kan ha vilken filändelse som helst.
Testa detta:
strFolderPath = "x:\wwwroot\folder\textfiles\"
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	Set objFolder = objFSO.GetFolder(strFolderPath)
		Response.Write "ANTAL FILER: " & objFolder.Count & "<BR><BR>"
		For Each File IN objFolder.Files
			strFileExt = objFSO.GetExtensionName(File.Path)
			Select Case UCase(strFileExt)
				Case "TXT", "RTF"
				strFileName = File.Name
				Response.Write "<A href=""/folder/textfiles/" & strFileName & """>" & strFileName & "</A><BR>"
			End Select
		Next
	Set objFodler = Nothing
Set objFSO = Nothing
skriven rakt från "minnet" ... otestat.
Du måste byta ut de olika sökvägarna så att de stämmer för din server
cya,
PatrikB
Va glad jag blev Patrik :bire
Skall helt klart testa, fast först skall jag formatera om datorn lite snabbt!
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
