Databaskoppling med ASP
7 svar · 468 visningar · startad av Thorsander
ThorsanderMedlem sedan aug. 2001746 inlägg
Det jag vill göra är att via ASPupload ge besökaren möjlighet att ladda upp bildfiler till min databas Access (dynamik.mdb).
Varför får jag nedanstående fel!?
Microsoft OLE DB Service Components error '80040e73'
Format of the initialization string does not conform to the OLE DB specification.
/aaa/ny/Insert.asp, line 96
Nedan följer min kod:
' Connection string
Dim connStr
   connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source==" & Server.MapPath("dynamik.mdb")
' Recordset object
Dim rs
Här är rad 96
   rs.Open "MYIMAGES", connStr, 2, 2
   ' Adding data
   rs.AddNew
	rs("filename") = fileName
	rs("filesize") = fileSize
	rs("filedata").AppendChunk fileData
	rs("contenttype") = contentType
	rs.Update
	rs.Close
	Set rs = Nothing
   If Err.number = 0 Then
	Response.Write "Insertion into Database complete ...<br>"
	Else
	Response.Write "Could not insert into Database. Errors occured ...<br>"
Själv kan jag tänka mig att det är i följande rad vis del av problemet finns:
Databasen ligger i d:/internet/domains/rolle.com/tmp
Någon som har någon idé?
Simon
connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("dynamik.mdb")
Det var ett = för mycket efter Data Source.
:r Hmmm... eehh, som vanligt :)
Dock fick jag ett fortsatt felmeddelande (precis som jag trodde)...
Microsoft JET Database Engine error '80004005'
Could not find file 'D:\internet\domains\rolle.com\www\aaa\ny\dynamik.mdb'.
Men det löste jag på egen hand :)
Tack så mycket!!!
Nytt problem...
Nu har jag fått in data i databasen (bilder och metadata om dessa). Men...
När jag la till två nya input-fält (text och rubrik) så får jag bara in fyrkanter i tabellen i databasen!?!?!
Alltså inte den text man skrivit in i fältet på ASP-sidan...
Följande kod använder jag mig av i insert.asp
<!--#include file="Loader.asp"-->
Response.Buffer = True
' load object
Dim load
Set load = new Loader
' calling initialize method
load.initialize
' File binary data
Dim fileData
fileData = load.getFileData("file")
' File name
Dim fileName
fileName = LCase(load.getFileName("file"))
' File path
Dim filePath
filePath = load.getFilePath("file")
' File path complete
Dim filePathComplete
filePathComplete = load.getFilePathComplete("file")
' File size
Dim fileSize
fileSize = load.getFileSize("file")
' File size translated
Dim fileSizeTranslated
fileSizeTranslated = load.getFileSizeTranslated("file")
' Content Type
Dim contentType
contentType = load.getContentType("file")
' No. of Form elements
Dim countElements
countElements = load.Count
' Value of text input field "header"
Dim nameInput
nameInput = load.getValue("header")
' Value of text input field "text"
Dim textInput
textInput = load.getValue("text")
' destroying load object
Set load = Nothing
<html>
	<title>Inserts Images into Database</title>
	<style>
		body, input, td { font-family:verdana,arial; font-size:10pt; }
	</style>
<body>
<p align="center">
	<%= fileName %> data received ...<br>
	' Connection string
	Dim connStr
	connStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=d:\internet\domains\ngindesign.com\tmp\dynamik.mdb"
		' Recordset object
		Dim rs
			' Adding data
			rs.AddNew
				rs("header") = nameInput
				rs("text") = textInput
			rs.Update
			rs.Close
			Set rs = Nothing
			Else
Vad göra!?
Jag har provat att använda Response.Write på textInput och nameInput
och kan skriva ut dom på skrämen men när jag sedan tittar i databasen
så är det som sagt bara 1 fyrkant i själva tabellen.
Never Mind!!!
Det är löst!
:bire
Hmm, dig tror jag att jag har snackat i telefon med! ;)
Det kan nog stämma :) Incordia va!?
Jupp! :)
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
