Hejsan...
ja har en litenb fråga går det att göra så här?
file = Server.MapPath("databssen.mdb")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& file
SQL = "SELECT Count(*) As 01 FROM tabell where kat = 01"
SQL2 = "SELECT Count(*) As 02 FROM tabell where kat = 02"
SQL3 = "SELECT Count(*) As 03 FROM tabell where kat = 03"
SQL4 = "SELECT Count(*) As 04 FROM tabell where kat = 04"
SQL5 = "SELECT Count(*) As 05 FROM tabell where kat = 05"
SQL6 = "SELECT Count(*) As 06 FROM tabell where kat = 06"
RecSet.Open SQL, SQL2, SQL3, SQL4, SQL5, SQL6, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Och om det ej går hur kan man då göra?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Så här:
SQL = "SELECT kat, Count(*) FROM tabell GROUP BY kat ORDER BY kat"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Mvh,
Tack @nders men det är så att ja har en kolumn som heter kat där ligger t.ex 01,02 eller i vilken kat det ska ligga i men problemet är att ja har byggt databasen så här:
namn - info - kolum - kolumn - kat
Och därför går det väll ej att göra som du skrev eller?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Om jag förstod frågan så borde koden jag gav dig funka alldeles utmärkt.
Du kan testa frågan direkt i Access så får du se hur resultatet ser ut.
Mvh,
Okej då Du vet bäst :P
Får ta och testa det tack ignen :birp
