Går detta?
ASPur ASP
4 svar · 261 visningar · startad av nybörjare
nybörjareMedlem sedan nov. 200178 inlägg
Hejsan...
ja har en litenb fråga går det att göra så här?
file = Server.MapPath("databssen.mdb")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& file
SQL  = "SELECT Count(*) As 01 FROM tabell where kat = 01"
SQL2 = "SELECT Count(*) As 02 FROM tabell where kat = 02"
SQL3 = "SELECT Count(*) As 03 FROM tabell where kat = 03"
SQL4 = "SELECT Count(*) As 04 FROM tabell where kat = 04"
SQL5 = "SELECT Count(*) As 05 FROM tabell where kat = 05"
SQL6 = "SELECT Count(*) As 06 FROM tabell where kat = 06"
RecSet.Open SQL, SQL2, SQL3, SQL4, SQL5, SQL6, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Och om det ej går hur kan man då göra?
Så här:
SQL  = "SELECT kat, Count(*) FROM tabell GROUP BY kat ORDER BY kat"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Mvh,
Tack @nders men det är så att ja har en kolumn som heter kat där ligger t.ex 01,02 eller i vilken kat det ska ligga i men problemet är att ja har byggt databasen så här:
namn - info - kolum - kolumn - kat
Och därför går det väll ej att göra som du skrev eller?
Om jag förstod frågan så borde koden jag gav dig funka alldeles utmärkt.
Du kan testa frågan direkt i Access så får du se hur resultatet ser ut.
Mvh,
Okej då Du vet bäst :P
Får ta och testa det tack ignen :birp
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b2af184d
