fattar inte varför jag får felmeddelandet
6 svar · 239 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
[b]If Not isNull(recset("text")) Or recset("text") <> "" then[/b]
Sammanlagt har <% =medlem%> skrivit
RecSet.Close
SQL4 = "SELECT * From dagbok WHERE agare = '"&medlem & "' AND sort = 'inlagg' "
RecSet.Open SQL4, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
If Not RecSet.EOF Then
Do Until RecSet.EOF
intLength = Len(RecSet("text"))
intSum = intSum + intLength
RecSet.MoveNext
			Loop
		Else
			Response.Write ""
Response.Write "<b>" & intSum & "</b>"
tecken i sin dagbok vilket betyder att <% =medlem%> har skrivit i genomsnitt
genomsnitt = intSum / summainlagg
 <b>
<%If isnull(genomsnitt) then genomsnitt = 0%>
<% =Round(genomsnitt ,2)%>
</b> tecken per inlägg.
  response.write ""
end If
Om det inte finns någon text i kolumnen text så får jag detta felmedelande:
fel '80020009'
Undantag inträffade.
/80/dagbok.asp, line 410
Rad 410 är skriven med fetstil.
Varför får jag detta felmedelande?
Så går det när man använder PM/Memo. Du måste ta värdet från recordsetet och lagra det i en lokal variabel om du vill använda det flera gånger
text = recset("text")
If Not isNull(text) Or text <> "" then
När jag lägger till din text LarsG så får jag detta felmeddelande:
ADODB.Field fel '800a0bcd'
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
Hur ser den kod som ligger innan if-satsen ut?
Ligger den inuti en loop där du går igenom recset?
Kan det bli något problem av att du återanvänder recset sedan?
Japp, precis innan denna kod har jag använt en loop. Se nedan:
RecSet.Close
SQL = "SELECT * From dagbok WHERE agare = '"&medlem & "' AND sort = 'fakta' "
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
DO Until count = 5 Or RecSet.EOF
count = count +1
<%If RecSet("kon") = "pojke" Then%><img src="bilder/idpojke.gif"> <%Else%><img src="bilder/idflicka.gif"><%End If%>
<font size="1" color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">	<a title="<%=RecSet("gast")%> som är medlem nr <%=RecSet("gastid")%>" href="krypin.asp?id=<%=RecSet("gastid")%>"><%=RecSet("gast")%></a> </font>
<br>
RecSet.MoveNext
			Loop
		Else
			Response.Write "Inga medlemmar har varit här."
</td>
</tr>
</table>
<br>
[b]<%
RecSet.Close
If Not isNull("text") Or "text" <> "" then[/b]
Den kod med fetstil har jag visat tidigare.
Den här
skall vara
Jag skrev fel i mitt förra inlägg, tyvärr.
Nu har du ingen kontroll på att du får något resultat, så du borde lägga in det
RecSet.Close
[b]if not recset.eof then[/b]
Tack för hjälpen LarsG, nu funkar allt som det ska. :birp
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
