Tjena
Nått sånt här kanske!
strSQL = "SELECT * FROM Documents WHERE id NOT IN (SELECT TOP 1 id FROM Documents ORDER by id) ORDER BY DocumentsID"
10 svar · 336 visningar · startad av Bohlin-Gbg
Tjena,
Hur hämtar jag alla värden utan det första ..
strSQL = "Select * From Documents order by DocumentID asc"
Tjena
.. tjena,
.. skriver jag DocumentsID istället för id där du skrivit id då .. jag testade det men det funkade inte ..
Det borde fungera, under förutsättning att du inte använder MySQL.
Så, vad använder du för typ av databas?
Funkade inte? Felmeddelande?
Mvh,
.. tjena, det är en vanlig access databas ..
hela koden ser ut så här:
dim adoRs
set adoRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
set adoRs = adoCn.Execute(strSQL)
På vilket sätt fungerar det inte om du använder CoreX förslag med id utbytt mot DocumentID?
Om du med första post menar den tidigast inlagda posten bör den SQL-frågan göra susen.
Jag noterar att du skapar adoRS två gånger, det är onödigt när du exekverar SQL-frågan på det sättet. Du kan gott ta bort följande rad ur koden du postade:
Mvh,
.. tjena, nu har jag gjort som "CoreX" sa och bytt ut "id" har även tagit bort den set Rs= raden som du sa .. men det funkar inte ändå ..
Får följande fel:
Microsoft JET Database Engine error '80040e10'
No value given for one or more required parameters.
/demo/index1.asp, line 18
vilket är raden:
i filen ..
.. nån ? .. =)
Kontrollerat så alla tabell- och fältnamn stämmer i SQL-frågan?
.. alla tabeller och fält stämmer .. kö just nu en annan fil som är föregångaren till denna med samma kodning men inte minus första posten som jag här försöker få bort visuellt ..
.. sorry mitt fel, missade ett s i DocumentsID som skulle va DocumentID istället .. ooppss. ..
Tack för all hjälp .. mycket uppskattat .. :e
