blir för hög siffra
10 svar · 266 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
SQL4 = "Select * from dagbok WHERE agare = '"&medlem & "' "
RecSet.Open SQL4, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
If Not RecSet.EOF Then
Do Until RecSet.EOF
intLength = Len(RecSet("text"))
intSum = intSum + intLength
Response.Write "<b>" & intSum & "</b>"
RecSet.MoveNext
			Loop
		Else
			Response.Write ""
tecken i sin dagbok vilket betyder att <% =medlem%> har skrivit i genomsnitt
genomsnitt = intSum / summainlagg
 <b>
<%If isnull(genomsnitt) then genomsnitt = 0%>
<% =Round(genomsnitt ,2)%>
</b> tecken per inlägg.
Denna kod skriver ut denna mening:
Sammanlagt har Andreas skrivit 4578141164 tecken i sin dagbok vilket betyder att Andreas har skrivit i genomsnitt 0 tecken per inlägg.
Talet 4578141164 kan omöjligt stämma för jag har räknat ut att den kan finnas max 10000 tecken i kolumnen text.
Varför skriver den ut ett så högt tal?
Om ni undrar så har jag hämtat ut variabeln summainlagg i en annan kod som jag inte skrev ut här.
Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
du får ändra kolumnen i databasen!!
Vadå ändra i kolumnen?
Borde fungera:
Do Until RecSet.EOF
RecSet.MoveNext
			Loop
Response.Write "<b>" & intSum & "</b> tecken i sin dagbok vilket betyder att" & medlem & " har skrivit i genomsnitt <b>" & Round(genomsnitt ,2) & "</b> tecken per inlägg."
Det du gjorde fel var att du skrev ut i loopen, så det blev antalet bokstäver i varje inlägg efter varann, tex 457 81 411 64 fast utan mellanslag.
...tror jag..
Nu skriver den inte ut någonting på antal tecken och 0 i genomsnitt.
Pröva ta bort den, fungerar nog utan eftersom du har allt på en rad.
Jga löste det problemet men jag redigerade mitt inlägg men du kanske inte hann se det, så kolla på det nu istället.
Vidare måste du se till att du verkligen har ett värde i summainlagg.
Jag skrev ut värdet summainlagg och då skrev den ut 3, vilket stämmer, men den skriver ändå ut tomt på intSum
Fungerar dettta då?
Do Until RecSet.EOF
RecSet.MoveNext
			Loop
		Else
			Response.Write ""
 <b>
Tack för hjälpen solbulle, det funkar utmärkt nu :birp
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
