on_end i global.asa
20 svar · 495 visningar · startad av Nisseman
Medlem sedan jan. 2000189 inlägg
Nu har jag sökt igenom forumet men inte hittat nån lösning på mitt problem. Jag vill att användaren ska raderas ur databasen när den inte längre är aktiv på sidan.
Här är delar av min global.asa
Sub Session_OnEnd
  Application("aktiva") = Application("aktiva") - 1
  Set databas = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  mdbpath = Server.MapPath("*****.mdb")
  databas.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & mdbpath & ";"
  ip=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
  SQL = "DELETE * FROM online WHERE ip = '"& ip &"'"
  SET data = databas.Execute(SQL)
End Sub
Aktiva verkar fungera, men besökarna försvinner inte ur databasen, vad är fel?
Medlem sedan juni 2001206 inlägg
Session_onend överskattat
Har samma problem och det går nog inte att lösa eftersom Session_onend exekveras bara när man antingen kör Session.Abandon eller när Session.TimeOut träder in. :l
Trist
Jag använder session.timeout = 1 men det blir inte bättre ändå :(
Hur ser din global.asa ut från rad 1 till sista raden.
cya,
PatrikB
min global.asa
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript" RUNAT="Server">
Sub Application_OnStart
  Application("aktiva") = 0
End Sub
Sub Application_OnEnd
End Sub
Sub Session_OnStart
  Application("aktiva") = Application("aktiva") + 1
  id=session.sessionID
  namn = "undknown"
  datum = date & " " & time
  info = "undknown"
  besok = 0
   SQL = "SELECT * FROM namn WHERE ip = '"& ip &"'"
   IF NOT data.eof THEN
     namn = data("namn")
	 info = data("info")
	 besok = data("besok")+1
 	 SQL = "DELETE * FROM namn WHERE ip = '"& ip &"'"
   END IF
   SQL = "INSERT INTO namn(ip,namn,info,besok,senaste) VALUES('"& ip &"','"& namn &"','-','"& besok &"',#"& datum &"#)"
   SQL = "INSERT INTO online(sessid,ip,namn) VALUES('"& id &"','"& ip &"','"& namn &"')"
	mdbpath = Server.MapPath("\db\counter.mdb")
	SQL = "SELECT * FROM counter WHERE id = 'server' "
	antalBES = data("antal") + 1
	senaste = data("senaste")
	SQL = "DELETE * FROM counter WHERE id = 'server' "
	SQL = "INSERT INTO counter(id,antal,senaste) VALUES('server','"& antalBES &"',#"& datum &"#)"
End Sub
Sub Session_OnEnd
End Sub
</SCRIPT>
Testa med att skriva med
Session.Timeout =1
först i Session_onstart
Som jag sa så har jag redan testat det, men det hjälpte inte...
Kan det vara att jag varken får ip eller id från datorn i session_onend?
Testa....
Testa att ta bort allt utan Application("aktiva") = Application("aktiva") - 1 i Session_Onend
Sen så rekomenderar jag att låsa när du skriver till en applikation så att det inte uppstår något problem om två samtidigt ändrar i applikationen...
ex.
Application.Lock
Application.UnLock
Tack för tipset
Men det är ju i huvudsak databasen jag vill åt... Nån med andra ideer?
Lägg Application_OnEnd efter Session_OnEnd
Kan ibland strula om de inte ligger i "körordningen"
cya,
PatrikB
Tyvärr
Så hjälpte det inte
Kan man inte skriva i databaser i session_onend?
När du ändrar i global.asa så måste man starta om siten för att global.asa ska ta ändringarna på en gång.
Om man inte har tillgång till servern så kan man ta bort global.asa från wwwroot och sedan gå in på sidan. Ladda upp global.asa igen och sedan ytterligare gå in på sidan så laddas den nyss uppladdade global.asa filen.
cya,
PatrikB
Här är min uppdaterade global.asa, application("aktiva") och application("INaktiva") fungerar.
Det verkar som att den slutar i session_onend då jag försöker hämta sessionID för de andra sakerna som ska göras efter det görs inte, då undar jag om man inte kan hämta session.ID och remote_addr i session_onend?
  Application("INaktiva") = 0
End Sub
Sub Session_OnStart
  Application.Lock
  Application.UnLock
  session.timeout = 1
  namn = "undknown"
  info = "undknown"
  besok = 0
     namn = data("namn")
	 info = data("info")
   END IF
End Sub
Sub Session_OnEnd
  Application.Lock
   Application("INaktiva") = Application("INaktiva") + 1
  Application.UnLock
  Application("ip") = ip
  Application("id") = id
  SQL = "INSERT INTO offline(sessid,ip,datum) VALUES('"& id &"','"& ip &"',#"& datum &"#)"
End Sub
End Sub
</SCRIPT>
I session_onEnd så finns det inget request-objekt.
Det du kan göra är att lagra värdet för remote_addr i en session-variabel, t.ex. vid session_onStart.
Det fungerade att lagra men databasen får fortfarande inget
Kan man inte ändra i databaser i session_onend?
Jo, det ska inte vara några problem, förutsatt att verkligen session_onend körs.
Hur ser din SQL-fråga ut nu, som du försöker köra i _onend?
Mvh,
Det är den som står med i global.asa men har tagit bort den nu eftersom den inte gjorde något och det verkade som min session_onend genererade fel (enligt loggboken). Men jag skulle uppskatta om jag fick hjälp med att få igång den igen...
Såhär var min mening ungefär:
session_onstart:
  session("userIP") = ip
  session("datum") = datum
session_onend:
  ip = session("userIP")
  id = session.sessionID
  datum = session("datum")
men det dyker inte upp nån data i databasen, jag är säker på att on end körs eftersom app("aktiva") ändras[KOD]
edit: kod taggarna var fel
Det kan inte vara något enkelt fel som att du t.ex. har satt sessid eller ip till tal i databasen. Isåfall ska det inte vara några ' runt '" & id & "' eller '" & ip & "'. Eller att kanske det blir fel datumtyp när den ska in i databasen....
Testa att köra SQL-satsen utanför global.asa och se om det funkar...
Testat nu och koden fungerade, synd...
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
129 ms — deklarationer (db)
134 ms — ändringar (db)
