Hjälp mig
11 svar · 332 visningar · startad av Beckis
Medlem sedan jan. 2001142 inlägg
Jag får följande felmeddelande:
Response-objekt fel 'ASP 0156 : 80004005'
Fel på huvuden
/tips/funktioner.asp, rad 54
HTTP-huvudena har redan skrivits till klientläsaren. Ändringar till HTTP-huvudena måste göras innan sidinnehållet skrivs.
På rad 54 står: Response.Redirect(strRedirLink)
Vad är det för fel
Uhm, en favorit i repris, eller?
http://webforum.aleborg.com/forum/showthread.php?s=&threadid=38140
Mvh,
Jag har fössökt med att lägga in <% response.buffer = true %> men då är det fel på rad 1 istället och då kan man inte heller titta på infon för länkarna i dl_count.asp
Du får inte ha någonting ovanför response.buffer-raden. Inte ens en tom rad.
Har du lagt raden absolut överst?
Ja den ligger överst
Det är ett download script och jag länkar till: tips/dl_count.asp?do=count&id=14 då ökas antal klick på länken men jag kommer inte till den adress som jag lagt till i databasen.
det är ett script från aspsidan.com
Lägg upp koden för sidan här, så får vi kika.
Här är koden:
DOWNLOADCOUNTER v2
Detta script är skapat av Mattias Järnhäll på https://www.aspsidan.nu
och får användas fritt så länge det sker i ett icke kommersiellt
syfte. Samt att kommentarerna lämnas intakta
SUB add_new_link(strLink,strKat)
' Lägg till en länk
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open "driver={Microsoft Access Driver (\*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("dl_count.mdb")&";"
	SQL = "Insert Into dl(link,kategori) Values('" & strLink & "','" & strKat & "')"
	Con.Execute(SQL)
Con.Close
Set Con = nothing
End SUB
SUB delete_link(id)
' Tar bort en länk
If Session("inloggad") = "true" Then
		SQL = "Delete From dl Where id = " & id
		Con.Execute(SQL)
	Con.Close
	Set Con = nothing
End if
End SUB
SUB count(id)
' Räkna klick på länken
	SQL = "Update dl Set nr_dl = (nr_dl + 1) Where id = " & id
	Con.Execute(SQL)
	SQL 	= "Select link From dl Where id = " & id
	Set RS  = Con.Execute(SQL)
	strRedirLink = RS("link")
	RS.Close
	Set RS = nothing
Con.Close
Set Con = nothing
End SUB
SUB print_links()
' skriv ut länkarna på sidan
	SQL 	= "Select \* From dl"
	Do Until RS.EOF
		With Response
			.Write "\[\<a href = 'dl_count.asp?do=del&id=" & RS("id") & "'\>Tabort\</a\>\] "
			.Write "\[\<a href = 'dl_count.asp?do=info&id=" & RS("id") & "'\>Info\</a\>\] "
			.Write RS("link") & "\[" & RS("nr_dl") & "\] (" & RS("kategori") & ")\<br\>"
		End With
		RS.MoveNext
	Loop
Con.Close
Set Con = nothing
End SUB
SUB print_info(id)
' Visa info om en länk
	SQL = "Select \* From dl Where id = " & id
	With Response
		.Write "\<hr width='100%' size='1' noshade\>"
		.Write "Länk: \<b\>" & strSokvag & "dl_count.asp?do=count&id=" & RS("id") & "\</b\>\<br\>"
		.Write "Kategori: \<b\>" & RS("kategori") & "\</b\>\<br\>"
		.Write "Downloads: \<b\>" & RS("nr_dl") & "\</b\>"
	End With
Con.Close
Set Con = nothing
End SUB
Är det denna sida som körs, eller är det en includefil?
Om det är det senare, så ska du inte ha response.buffer-raden i denna fil, utan den fil som inkluderar.
Mvh,
Nej det är inte den som körs utan jag länkar till: tips/dl_count.asp?do=count&id=14
Men meddelandet säger att felet är på den här sidan. När koden ser ut som den ovan med koden överst fungerar inget tar jag bort den så får jag fel meddelandet jag talade om.
Nu är det fixat koden skulle ligga på dl_count.asp Jag fatta inte varför den säger att det är fel på funktioner.asp när felet ligger på annan sida
...som sagt...
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
119 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
