Se om webcam är aktiv
22 svar · 595 visningar · startad av Sico
På min sida så har jag länkat min webcam. Tänkte då att det skulle va en grön/röd ikon bakom längen för att besökarna lätt ska se om den är igång eller ej.. hur gör man detta på lättaste vis?
skulle man på nåt sätt kunna göra såhär:
Min bild som läggs till när jag går offline är på 50kb medan när webcamen är onlie så är bilderna på 11-14kb..
Skulle man kunna göra en IF-sats på nåt sätt att
If bilden <50kb Then
response.write <img src="online.gif">
ni förstår .. hur ska man göra på bästa sätt för att uppfylla funktion?
du skulle ju kunna kolla när senaste bilduppdateringen var med hjälp av FSO och metoden DateLastModified. Antar att bilderna uppdateras typ varje minut eller ngt sådant. Man borde då kunna kika när den senaste bilden var uppdaterad och kolla om det var mer än en minut sedan med hjälp av antingen DateAdd() eller DateDiff() funktionerna.
Denna kod hämtar alla bilder från katalogen och sorterar efter datum descending:
'## -- fysiska sökvägen till mappen med bilderna --
strFolderPath = "x:\folder\bildfolder\"
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	With objRS
		.Fields.Append "Filename", adChar, 255
		.Fields.Append "Date", adDate
		.open
	End With
	Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	Set objFolder = objFSO.GetFolder(strFolderPath)
		For Each File IN objFolder.Files
			strFileName = File.Name
			dteFileDate = File.DateLastModified
			objRS.AddNew
				objRS("Filename") = sFilename
				objRS("Date") = sDate
			objRS.Update
		Next
	Set objFolder = Nothing
	Set objFSO = Nothing
	If Not objRS.EOF Then
		objRS.Sort = "Date DESC"
		objRS.MoveFirst
		dteLastUpdate = objRS("Date")
	objRS.Close
Set objRS = Nothing
'## -- kolla om filens sista ändrad datum är äldre än 1 minut --
If DateAdd("n",1,dteLastUpdate) < Now() Then
Response.Write "Filen är äldre än 1 minut."
Else
Response.Write "Filen är inte äldre än 1 minut."
ngt sådant borde funka ..... otestat så det kanske blir lite att mickla med.
Du måste ändra sökvägen till mappen med dina bilder.
cya,
PatrikB
Error Type:
ADODB.Fields (0x800A0BB9)
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
/phede/Top.inc.asp, line 134
	With objRS
		[B].Fields.Append "Filename", adChar, 255[/B]
		.open
	End With
vad kan det vara ?
sorry, glömde klistra in 2 konstanter som används:
Lägg dessa före Set objRS
Const adChar = 129
Const adDate = 7
cya,
PatrikB
Ska testa när jag kommer hem... fan skolan bara förstör :(
Path not found
säger den.... men jag vet att sövägen är korrekt..
strFolderPath = "http://213.66.56.36/webcam/Snap.jpg"
Const adChar = 129
Const adDate = 7
	With objRS
		.open
	End With
			objRS.AddNew
			objRS.Update
		Next
		objRS.MoveFirst
	objRS.Close
Set objRS = Nothing
Response.Write "Offline"
Else
Response.Write "Online"
du måste ha bilden på samma server som webbplatsen för att kunna köra FSO :(
Men finns det inte en funktion som gör att webcamerans program ftpar över bilden till din webbplats?
cya
PatrikB
det är samma webhotell bara att filen inte under samma undermapp eller hur ska jag säja.. wwwroot\webcam .. min sida på wwwroot\phede ... testade med "../webcam/snap.jpg" men funkade inte heller
R: jag vet inte varför den inte hittar bilden.. testade med en bild som låg under samma mapp som asp-filen men den hittarinte filen ändå... va e det som skummar?
Testa att köra detta:
strFolderPath = Server.MapPath("/webcam")
	Set objFile = objFSO.GetFile(strFolderPath)
		For Each File IN objFile.Files
			Response.Write File.Name & "<BR>"
		Next
	Set objFile = Nothing
cya,
PatrikB
samma fel :(
Vad får du för felmeddelande?
cya,
PatrikB
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A0035)
File not found
/phede/Top.inc.asp, line 137
eh, koden jag gav senast är inte på 137 rader. Kör endast den koden och se om du får ngt felmeddelande.
cya,
PatrikB
samma fel :( igen :(
ehhh, har setat för mycket i LN idag tror jag.
byt GetFile mot GetFolder :r
cya,
PatrikB
tackar... ett steg på vägen :)
jag e inte 100% säker på om jag skrivigt rätt men det måste nog va såhär.. det snurrar lite för mig där uppe i planeten :bire
Error Type:
Microsoft VBScript runtime (0x800A01A8)
Object required: ''
/phede/s.asp, line 19
Const adChar = 129
Const adDate = 7
	Set objFile = objFSO.GetFolder(strFolderPath)
		Next
[b]	If Not objRS.EOF Then[/b]
		objRS.MoveFirst
	objRS.Close
Set objRS = Nothing
Else
Nej, inte rätt.
ta den första koden jag gav och ändra .GetFile till .GetFolder i den istället.
cya,
PatrikB
fast i den stod det ju getfolder =O
e du säker på att den inte funkar?
Denna kod funkar perfa:
Const adChar = 129
Const adDate = 7
'##    ändra till den folder du vill hämta filer från --
strFolderPath = Server.MapPath("/images/")
	With objRS
		.open
	End With
			objRS.AddNew
			objRS.Update
		Next
		objRS.MoveFirst
	objRS.Close
Set objRS = Nothing
Else
cya,
PatrikB
det finns ju ingen GetFile i den första koden du gav mig :)
hello,
ändra namn på sökvägen till bildfilen som kommer från webcameran:
'## -- fysiska sökvägen till bilden --
strFilePath = Server.MapPath("/image/myimage.gif")
		Set objFile = objFSO.GetFile(strFilePath)
			dteFileDate = objFile.DateLastModified
	dteMinuteDiff = DateDiff("n", dteFileDate, Now())
If dteMinuteDiff < 1 Then
Else
cya,
PatrikB
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
