vektor/split problem
12 svar · 322 visningar · startad av lucifer
luciferMedlem sedan feb. 200218 inlägg
har ett problem:
detta är frame1:
dim s
s=rs.getstring(2,,,"") 'syntax för Stringformat
s=trim(s) 'tar bort onödiga mellanslag i strängarna
s=left(s,len(s)-3) '?????????
Response.Write s
<FORM name="search2" action="main1.asp" method="post" target="main1">
<input type="hidden" name="hidden" value="<%=s%>" > <!--skickar in värdet(s) till textrutan hidden o sen till main1.asp-->
</FORM>
<script language="javascript">
document.search2.submit();
variabeln s ska in i frame2:
pic = Request("hidden")'Ta emot värdet från filtextrutan,dvs sökvägen
Response.Write pic
Arr=split(pic,"x")
If IsArray(Arr) Then
	For I = 0 TO UBound(Arr)
	strField1 = Arr(I)
	Response.Write(strField1)
	Next
End if
<td> <img name="pic1" height="180" width="240"src="<%=Arr(0)%>"></td>
dvs värdet för "s" går föst in i "hidden", sen över till "pic" som läggs med i en array för splitning, denna heter:"Arr" o denna ska då in i image taggen, men mitt fel blir hela tiden : Felaktigt matrisindex: '[number: 0]'
hjälp mig! *s*
BrimbaMedlem sedan dec. 19992 966 inlägg
Hur ser värdet av s ut?
värdet s blir sökvägen för sql-satsen:If Request.Form("radio")= "value2" AND Request.Form("sokord")<>"" Then
getfrase = "SELECT seek FROM image_tbl WHERE word LIKE '%"& Request.Form("sokord")&"' "
Set RS=dbconn.Execute(getfrase)
dvs jag har en sökmotor för ord som ska hämta ut bilder genom att hämta ut sökvägen
Jo, men arrayen verkar tom.
när du gör
Response.Write pic
Vad skriver den ut då?
Eftersom du splittar på x bör det rimligen se ut något sånt här?
"ord1xord2xord3"
om ja ska va ärlig så tog ja syntaxen bara MyArray = Split(MyString, "x", -1, 1)
o min:
Response.Write pic
funkar bra..den skriver ut hela sökvägen, problemet är att ja inte vet exact hur:
Arr=split(pic,"x")
ska se ut....................
jo, men hur ser sökvägen ut?
När den skrivs ut?
Vad blir resultatet - på skärmen - av din response.write ?
ja du.. om jag har kvar:
Arr=split(pic,"x")
o <%Arr%> i img-tag
så skrivs inget ut, det ä då ja får fel mezzet, men om ja kommenterar bortdessa så ser sökvägen ut så här vid 2 resultat på sökningen:
C:\bild\82.jpg C:\bild\Fallen.jpg
Ändra
Arr=split(pic,"x")
till
Arr=split(pic," ")
har provat det tyvärr, den klagar fortf på felaktig matris då...
Hur ser det ut där du skriver ut <img>-taggen då?
en sök väg ska till img-tag o i td´n kommer då en bild att visas
Jo. Hur ser koden ut där felmeddelandet kommer?
Om ja komenterar bort: Arr=split(pic," ") o Arr(0) så får ja ut sökvägen ovan td´na men om koden är kvar blir fel mezzet på raden:(felaktig matris index!)
Genererad på 376 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
