Loop +tabell
9 svar · 389 visningar · startad av fredrik99
fredrik99Medlem sedan maj 2000426 inlägg
Hur loopar man ut alla tabeller ur en databas?
/F
Du kan använda ADOX t.ex. det finns ett färdigt skript om du tittar i skriptarkivet för ASP. EN del databaser har också kommandon eller vyer som man kan slå i. I det fallet är det alltså olika mellan DBMS.
Normalt sett så behöver man aldrig göra sådana saker i en vanlig applikation, så jag undrar bara varför du behöver det.
http://webforum.aleborg.com/forum/showthread.php?s=&threadid=37445
Inte så lätt att ladda hem scriptet nu när wF ligger på en annan server :h
RinaldoMedlem sedan mars 20014 214 inlägg
ahh... är inte säker men...
Conn.Open = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("din_db.mdb")
Set RS = Conn.OpenSchema(28)
Do Until RS.EOF
	If RS("Table_Name") = Request.QueryString("Tabell") Then
		PrimaryColumn = RS("Column_Name")
	RS.MoveNext
Loop
If Len(Request.QueryString("Tabell")) > 0 Then
	Set RSTyp = Conn.Execute("Select " & PrimaryColumn &" From " & Request.QueryString("Tabell"))
	PrimaryColumnDataType = RSTyp(PrimaryColumn).Type
Tabeller
'Set objADOXDatabase = Server.CreateObject("ADOX.Catalog")
'objADOXDatabase.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("../data/db.mdb")
'For Each objTable in objADOXDatabase.Tables
'  Response.Write objTable.Name & "<br>"
'Next
				MdbFilePath = Server.MapPath("din_db.mdb")
				Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";"
				Set RecSet = Connect.OpenSchema(20)
				Do while Not RecSet.EOF
					If Trim(RecSet("TABLE_TYPE")) = "TABLE" Then
						If Request.QueryString("Tabell") = RecSet("Table_Name") Then
							Selected = "Selected"
						Else
							Selected = ""
						Response.Write " " & RecSet.Fields("TABLE_NAME") & " " & VbCrLf
RecSet.MoveNext
Loop
set conn = nothing
close.conn
Så mycket kod för att loopa ut tabellerna i en databas? Du skojar :e
hmm... ja... kanske det. Har inte testar :)
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
Denna kod räcker för att endast lista tabellerna i databasen:
	Next
Set objADOXDatabase = Nothing
cya,
PatrikB
Tack :e
Jag fick upp tabellerna PLUS dessa:
MSysAccessObjects
MSysACEs
MSysObjects
MSysQueries
MSysRelationships
Finns det inte något sätt att ta bort dem?
		strTableName = objTable.Name
		If Left(strTableName,4) <> "MSys" Then
	Next
cya,
PatrikB
Tackar :e :e :e
