Varför funkar det ej?
2 svar · 227 visningar · startad av nybörjare
Medlem sedan nov. 200178 inlägg
Hejsan... varför funkar ej denna koden?
' variabler
if Request.QueryString("regga") = "dej"  then
namn = Request.Form("namn")
databas = Server.MapPath("um.mdb")
' öppnar databasen
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& databas
' Öppnar Tabellen
SQL = "SELECT * FROM logga WHERE namn = '"& namn &"' "
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
If RecSet.EOF then
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("um.mdb")&";"
Set RecSet2 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Addera = "Select * From logga"
RecSet2.Open Addera, Con, adOpenStatic, adLockOptimistic
RecSet2.AddNew
RecSet2("los") = Request.Form("los")
RecSet2("namn") = Request.Form("namn")
RecSet2.Close
Con.Close
Response.write "<br><b>Nu är du klar reggad</b>"
Else
RecSet.Close
Connect.Close
response.write "<br><b>Det finns redan en som har valt det namnet var god välj ett nytt...</b>"
End if
End If %>
När ja kör den får ja fel mess
Error Type:
ADODB.Recordset (0x800A0C93)
Operation is not allowed in this context.
/about.asp, line 144
Och rad 144 är: Con.Close
Medlem sedan mars 20011 880 inlägg
Varför har du två connections?
Du kan ju använda samma connections, trots att du har två recordsset.
Ett annat råd, öppna inte din SQL med astriks (*) det är bättre och snabbare om du specifisera vad du vill ha.
Varför du får fel på 144 vet jag inte, men jag kan tänka mig att om du städar upp i din kod, kanske det blir enklare att se felet.
( med städa menar jag inte att det är slarvigt gjort, utan att du kan optimera den bättre, t ex din sista SQL kan vara en insert istället för att öppna ett nytt recordset).
Medlem sedan sep. 2001269 inlägg
Du måste köra RecSet2.update när du lagt till grejer i db:n!
Sätt in det före RecSet2.Close.
126 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
