Typblandningsfel i vilkorsutryck
13 svar · 492 visningar · startad av saw
Medlem sedan mars 20011 880 inlägg
Nu har jag problem igen.
Enligt felmedelande har jag typblandningsfel i vilkorsutrycket.
Jag står som ett fån....
 sNamn=Request("Namn")
 sEpost=Request("Epost")
 sLogin=Request("Login")
 sPassword=Request("Password")
 sForening=Request("Forening")
 'sAdmin=Request("Admin")
 If LEN(Request("Admin"))>0 Then
 sAdmin=True
If LEN(Request("Namn"))=0 OR LEN(Request("Epost"))=0 Then
		Response.Redirect "Addcust.asp?ERROR=" &Server.URLEncode("Du måste fylla i all information!")
Else
SQL = "INSERT INTO t_Anvandare(Namn,Epost,Login,Password,Forening,Admin) VALUES('"&sNamn&"', '"&sEpost&"', '" &sLogin& "', '"&sPassword& "', '"&sForening& "', '"&sAdmin& "'" & ")"
Response.Write SQL
'On Error Resume Next
	connection.BeginTrans
	connection.Execute(SQL),intRecEff,128
	Response.Write intRecEff & " post har lagts till.<BR>"
Jag vore väldigt tacksam för all hjälp
Här kommer ett Wildcard:
Har du fel värde tal/text i en databaskolumn eller har du en siffra som skall vara en sträng i din kåd?
MVH Jesper
Nej det enda som ev kan vara problem är ev
sAdmin=True
som är en kryssbox. Det är därför som jag försöker att tilldela ett värde..
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Den feta rödmarkerade snutten ser inte helt rätt ut, ta bort. ;)
SQL = "INSERT INTO t_Anvandare(Namn,Epost,Login,Password,Forening,Admin) VALUES('"&sNamn&"', '"&sEpost&"', '" &sLogin& "', '"&sPassword& "', '"&sForening& "', '"&sAdmin& "'[red][b]" & "[/b][/red])"
mvh Jörgen :)
Om jag skriver så här:
SQL = "INSERT INTO t_Anvandare(Namn,Epost,Login,Password,Forening,Admin) VALUES('"&sNamn&"', '"&sEpost&"', '" &sLogin& "', '"&sPassword& "', '"&sForening& "', "&sAdmin& ")"
Så får jag följande fel:
[kod]
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.
/Hemsidor/GlobalaForeningen/Admin/EditForening/Addcust1L.ASP, line 49
[/ko0d]
Vad tror ni? :q
Eftersom admin också är sträng ska du ha '" & sAdmin &"'.
men det är troligtvis något mer fel. Vad får du för utskrift på din response.write SQL?
Då är vi tillbaka till början igen med typblandningsfel:
SQL = "INSERT INTO t_Anvandare(Namn,Epost,Login,Password,Forening,Admin) VALUES('"&sNamn&"', '"&sEpost&"', '" &sLogin& "', '"&sPassword& "', '"&sForening& "', '" & sAdmin &"'"& ")"
Vad göra?
Ändra bara det du skall ändra:
Sedan har du kommenterat bort tilldelningen av variabeln sAdmin. Ta bort det '
 [b]'sAdmin=Request("Admin")[/b]
 sAdmin=True
SQL = "INSERT INTO t_Anvandare (Namn,Epost,Login,Password,Forening,Admin) VALUES('"& sNamn &"', '"& sEpost &"', '" & sLogin & "', '"& sPassword & "', '"& sForening & "', '"& sAdmin & "')"
Response.Write SQL
connection.Execute(SQL),,128
Nix, det hjälper inte.
Som jag nämde så är sAdmin en kryssbox, och det är ju där som det krångla.
Hur ser din kod ut nu?
Återigen, vad får du för resultat från din response.write SQL
SQL = "INSERT INTO t_Anvandare " & _
" (Namn,Epost,Login,Password,Forening,Admin) " & _
" VALUES('"& sNamn &"', '"& sEpost &"', '" & sLogin & _
"', '"& sPassword & "', '"& sForening & "', "& len(sAdmin) & ")"
Om sAdmin är en checkbox så kommer antingen värdet eller ingenting att returneras.
Dvs, du kan inte enbart checka om det finns en längd i sAdmin utan även om det är null
ngt sådant här:
sAdmin = Request("Admin")
If LEN(sAdmin)>0 OR Not IsNull(sAdmin)Then
	sAdmin=True
Else
	sAdmin = False
cya,
PatrikB
Tack för hjälpne, men jag tog den lättaste vägen och gjorde om datatypen till text.
Nu fungerar det :e
Citerar mig själv ;)
Tänk på att högmod är en av de sju dödssynderna :e
525 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
384 ms — deklarationer (db)
385 ms — ändringar (db)
