ASp-kod från en databas
14 svar · 494 visningar · startad av janfang
Medlem sedan okt. 200058 inlägg
Jag använder nedanstående kod för att skriva ut lite text, html-kod från en databas:
replace(RecSet("Content"),vbcrlf,"<br>")
Men det funkar inte att lägga in ASP-kod så att den skrivs ut på riktigt sätt på sidan. Finns det någon funktion man kan anropa för att få ASP-kod att fungera?
mvh
Jan.
Jag tror att du kan använda:
replace(RecSet("Content"),<,"<")
MVH Jesper T
Funkade inte tyvärr
Tyvärr fungerade inte ditt tips Jesper T. Fick fel:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript error '800a03ea'
Syntaxfel
/janfang/db/adminsystem/default.asp, line 50
Response.Write replace(RecSet("Content"),<,"&lt;")
Jag skulle dessutom vilja blanda html-kod och ASP-kod. Alltså kan det bli svårt med ditt script.
/ Jan.
Medlem sedan sep. 2001269 inlägg
Jag tror inte det går eftersom sidan när man infogat info:n från databasen redan är behandlad av servern.
Kan du inte skicka in det i databasen med en replace då?
Och sen bara skriva ut det. Det borde gå!
MVH Jesper
Jag kanske fattade fel
Vill du skriva ut koden på sidan eller vill du att koden skall köras på sidan?
Hej igen,
Jag vill alltså köra koden på sidan.
/ Jan.
OK, det funkar nog inte...
det funkar
jooo det funkar .....men det är ingen bra lösning...
@nders hade en lösning på detta för ett tag sen ......men jag kan inte hitta tråden........
*ropar på @nders* ;)
Ok,
Får väl hoppas på att @nders kommer snart då...
Håller på med ett sidadminsystem där man ska kunna skriva in html-kod och text. Då vore det ju en bonus att kunna lägga in lite enkel ASP-kod också.
Får man först fråga varför du vill göra något sådant? :q
Borde finnas bättre lösningar.
Men annars så finns funktionen Eval.
En liten fråga, vad gör funktionen Eval?
/ Jan.
Man kan köra VBScript kod som finns i sträng.
Den strängen kan man då hämta från databasen.
<%=Eval("Date & "" "" & Time")%>
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Webutvecklarens bästa vän = documentationen ;)
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/off2000/html/acfctEval.asp
mvh Jörgen HP :)
Jag vill minnas att min lösning på problemet heter ExecuteGlobal.
Jag gjorde en sökning och hittade tråden här; http://webforum.aleborg.com/forum/showthread.php?s=&threadid=13472
Mvh,
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
118 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
