Fel i kod?
9 svar · 377 visningar · startad av nybörjare
Medlem sedan nov. 200178 inlägg
Hejsan alla Asp knopare...
När ja kör denna koden:
' variabler
if Request.QueryString("logga") = "in"  then
namn = Request.Form("namn")
los  = Request.Form("los")
databas = Server.MapPath("um.mdb")
' öppnar databasen
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& databas
' Öppnar Tabellen
SQL = "SELECT * FROM logga WHERE namn = '"& namn &"' and los = '" & los & "'"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
If RecSet.EOF then
response.write "Fel Användar namn lr Lösenord, försök igen"
Else
Session("anv")       = RecSet("namn")
Session("inloggad")  = "ja"
End if
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
</font><font size="-2" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> Du är nu
  inloggad du kan nu gå vidare... </font>
<%End If%>
Så får ja fel mess:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E07)
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Data type mismatch in criteria expression.
logga.asp, line 31
vad kan vara fel?
Ps rad 31 är:
Vad har du för datatyper på dina fält i tabellen?
Du kör en update fast du har inte specifierat vad som ska läggas in och i vilka fält datan ska läggas till i så du kan ta bort RecSet.Update
cya,
PatrikB
Prova med denna kod.
If Request.QueryString("logga") = "in" Then
namn = Trim(Request.Form("namn"))
los  = Trim(Request.Form("los"))
Set RecSet = Connect.Execute("SELECT namn, los FROM logga WHERE namn = '" & namn & "' AND los = '" & los & "'")
If RecSet.EOF Then
Response.Write"Fel användarnamn eller lösenord!"
Else
Response.Write"Du är ni inloggad och kan gå vidare!<br><a href=sida.asp>Vidare</a>"
RecSet Close
Set RecSet = Nothing
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Förresten, varför hade du en RecSet.Update i din kod?
/Mika3l
Thx
Thx @nders...
Det var det som var fel hade glömt att ändra det...
En annan fråga
Kan man öppna två tabeller samtidigt ???
Typ:
Addera = "Select * From um and logga"
För när ja kör det får ja fel mess...
Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
Addera = "Select * From um, logga DESC"
Visst kan du, men du får ut en herrans massa irrelevant data om du inte har något joinvillkor.
exempel:
SELECT * FROM tbl1, tbl2 WHERE tbl1.id = tbl2.parentid ORDER BY tbl1.id
Mvh,
En fråga till nu :r
' variabler
' öppnar databasen
' Öppnar Tabellen
If RecSet.EOF then
Else
fldcount = RecSet("antal") + 1
RecSet("antal") = fldcount
End if
RecSet.Update
RecSet.Close
Connect.Close
När ja kör denna koden funkar det bra (eller nästan) för
Om ja kör
If RecSet.EOF then
Så ska juh ej
Else
End if
köras om inte Det ä fel lösen eller Anv men om ja skriver fel och ska få fram "fel lösen bla bla" så blir det så här i stället:
ADODB.Recordset (0x800A0BCD)
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/logga.asp, line 46
Och det är för att ja försöker uppdatera en post väll? men den ska juh bara försöka uppdatera om ja har skrevit rätt adress eller ja har missat något?
Fortsatt trevlig Fredag :birp
Flytta in din RecSet.Update innan End If annars körs den ju i vilket fall som helst.
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
