AspSmartUpload
5 svar · 247 visningar · startad av M@rtin
Medlem sedan dec. 19992 085 inlägg
Får inte AspSmartUpload att fungera riktigt som jag vill. Jag har gjort på det här sättet förut så jag förstår inte vad som är fel. Är inte säker på att det har med själva uppladdningen att göra heller. Felet blir "Operation is not allowed when the object is closed".
Koden är uppdelad på två sidor eftersom AspSmartUpload inte kalrar av flera sidor på samma.
newrecord.asp
<html>
      <title>Skivor</title>
      <script laguage="JavaScript" src="style.js">
   <body bgcolor="#99CCCC">
<% if session("level")>3 then %>
      <center><b>Ny skiva</b></center>
      <br><br>
      Här får du fylla i information om en skiva du vill lägga till!
      <br>
      <form name="newrecord" action="newrecord2.asp" method="post" ENCTYPE="multipart/form-data">
      Artist:<br>
      <input type="text" name="artist" size="25" maxlength="25"><br>
      <br>
      Skivans namn:<br>
      <input type="text" name="name" size="30" maxlength="30"><br>
      <br>
      Typ:<br>
      <select name="type">
         <option value="Album">Album</option>
         <option value="Singel">Singel</option>
         <option value="Demo">Demo</option>
         <option value="Medverkan">Medverkan</option>
      </select><br>
      <br>
      Utkom:<br>
      <input type="text" name="release" size="4" maxlength="4"><br>
      <br>
      Studio:<br>
      <input type="text" name="studio" size="30" maxlength="50"><br>
      <br>
      Producent:<br>
      <input type="text" name="producer" size="30" maxlength="50"><br>
      <br>
      Mixad av:<br>
      <input type="text" name="mixer" size="30" maxlength="50"><br>
      <br>
      Mastrad av:<br>
      <input type="text" name="master" size="30" maxlength="50"><br>
      <br>
      Omslag av:<br>
      <input type="text" name="cover" size="30" maxlength="50"><br>
      <br>
      Information:<br>
      <textarea name="info" cols="30" rows="5"></textarea><br>
      <br>
      Bild:<br>
      <input type="file" name="FILE1" size="30"><br>
      <br>
      <input type="submit" value="Lägg till skiva">
<% else %>
<center><b>För låg level!</b></center>
<br>
Du har för låg level för att kunna administrera denna del av winnerback.tk!
<% end if %>
</html>
newrecord2.asp
<html>
'     Variables
      Dim mySmartUpload
      Dim intCount
'     Object creation
      Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
         On Error Resume Next
'        Only allow txt or htm files
         mySmartUpload.AllowedFilesList = "gif,jpg"
'        DeniedFilesList can also be used :
         ' Allow all files except exe, bat and asp
         ' mySmartUpload.DeniedFilesList = "exe,bat,asp"
'        Deny physical path
         mySmartUpload.DenyPhysicalPath = True
'        Only allow files smaller than 50000 bytes
         mySmartUpload.MaxFileSize = 50000
'        Deny upload if the total fila size is greater than 200000 bytes
         mySmartUpload.TotalMaxFileSize = 200000
'        Upload
         mySmartUpload.Upload
         artist=mySmartUpload("artist")
         name=mySmartUpload("name")
         typen=mySmartUpload("type")
         release=mySmartUpload("release")
         producer=mySmartUpload("producer")
         mixer=mySmartUpload("mixer")
         master=mySmartUpload("master")
         cover=mySmartUpload("cover")
         info=mySmartUpload("info")
         picture=mySmartUpload("picture")
         studio=mySmartUpload("studio")
         Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
         MinCon.Open MemberConString
         SQL = "INSERT INTO tbl_users(str_artist,str_name,str_type,str_release,str_producer,str_mixer,str_master,str_cover,pm_info,str_picture,str_studio) Values('" & artist & "','" & name & "','" & typen & "','" & release & "','" & producer & "','" & mixer & "','" & master & "','" & cover & "','" & info & "','" & picture & "','" & studio & "',)"
         MinCon.Execute(SQL)
'        Save the files with their original names in a virtual path of the web server
         intCount = mySmartUpload.Save("records")
         ' sample with a physical path
         ' intCount = mySmartUpload.Save("c:\temp\")
'        Trap errors
         If Err Then
            Response.Write "<b>Ogiltig fil : </b>" & Err.description
         Else
            '  Display the number of files uploaded
            Response.Write "<center><b>Ny skiva</b></center><br><br>Den nya skivan än nu inlagd i databasen och kan ses utav alla på sidan."
            Response.Write intCount & " fil(er) uppladdade."
     ' End if
<% else %>
<br>
<% end if %>
</html>
Hoppas det är någon som förstår vad som är fel :)
Kanske kanske MemberConString?
Vad är det för fel på MemberConString? I config.asp ligger definitionen av den:
MemberConString = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=c:\inetpub\wwwroot\winnerback\databases\members.mdb"
På vilken rad får du fel?
Vad händer om du tar bort
on error resume next
Jo jag såg inte att du gav den något värde. Men det gör du ju tydligen.
Ja solbulle det var ju inte så lätt att ser eftersom jag inte hade med koden till include filen :)
LarsG: Om jag tar bort On error resume next så får jag "Objektet stöder inte egenskapen eller metoden" på raden där det står:
Och NU kom jag på vad felet är. mySmartUpload refererar bara till Request objektet. Jag tänkte att det refererade till hela Request.form. DÄrför blev det en aning tokigt.
Sen var det en hel del andra fel oxå. Hade till exempel tagit helt fel databas men det lsöte sig iaf :)
Tack!
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
