kan någon kolla denna koden?
3 svar · 174 visningar · startad av nybörjare
Medlem sedan nov. 200178 inlägg
Hejsan alla...
ja sitter här men en liten kod jag undrar om någon kan kolla så den stämer? ja har ingen server att testa på just nu och ja måste bara veta om ja har gjort rätt...
[COLOR=#660000]
namn = Request.Form("namn")
los  = Request.Form("los")
databas = Server.MapPath("forum.mdb")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& databas
SQL = "SELECT * FROM FORUM WHERE Anv LIKE '"& namn &"' and los LIKE '"& los"'"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do until RecSet.EOF
If RecSet.EOF then
response.write "Fel Användar namn lr Lösenord, försök igen"
Else
Session("anv")       = RecSet("namn")
Session("inloggad")  = "ja"
RecSet.movenext
Loop
Recset.close
Set RecSet = nothing
%>[/COLOR]
:birp
SQL = "SELECT * FROM FORUM WHERE Anv = '"& namn &"' and los = '" & los & "'"
response.write "Fel användarnamn eller lösenord, försök igen"
thx larsG
Tack larsG...
Allt annat så rätt ut eller? Är lite osäker på Sessions det är därför ja frågar nämligen...
Mvh :birp
Frågan är om du behöver ha en loop.
Namn borde vara indexerat och ej tillåta dubletter.
Då behöver du endast kolla om RecSet.EOF
Om det är EOF så finns inte användaren, annars finns den.
Sparar en massa "overhead" på det viset. Frågan är om du ska skapa recordsetet genom ADODB.Recordset överhuvudtaget eller endast genom connection objectet vilket i detta fall är det enda som behövs.
Kod typ:
SQL = "SELECT * FROM FORUM WHERE Anv = '"& namn &"' and los = '"& los"'"
	Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
	If RecSet.EOF then
	Else
	Connect.Close
Set Connect = Nothing
cya,
PatrikB
116 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
