Slå ihop 2 forms
ASPur ASP
4 svar · 376 visningar · startad av CatZ
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Jag har nu 2 forms. Ett för att skriva in Information om tävlingar och ett för att ladda upp html filer med resultat.
		Case "addform"
	<form name="" method="post" action="Mall.asp?cmd=addsubmit">
	Namn, Vad tävlingen heter.
<br>
	<input type="text" name="Namn" size="50">
<br>
<br>
	Datum, det datum då tävlingen ska spelas-.
<br>
	<input type="text" name="Datum" size="50">
<br>
<br>
	Jourspelare om någon finns annars lämnas detta blankt.
<br>
	<input type="text" name="Jour" size="50">
<br>
<br>
	Spelform, Typ Barometer, LAgtävling Imp, Across the Field.
<br>
	<input type="text" name="Spelform" size="50">
<br>
<br>
	Ansvarig, Ansvarig för tävlingen eller Tävlingsledare:<br>
	<input type="text" name="Ansvarig" size="50">
<br>
<br>
	Övrig Info, Om det behövs föranmälan eller om det är en annan dag än planerat.<br>
	<input type="text" name="Anmarkning" size="50">
<br>
<br>
<input type="submit" value="Skicka">
		Case "addsubmit"
		SQL = "INSERT INTO Mall (Namn, Datum, Jour, Spelform, Ansvarig, Anmarkning) VALUES ('" & CharConvert(Request.Form("Namn")) & "', '" & CharConvert(Request.Form("Datum")) & "', '" & Request.Form("Jour") & "', '" & Request.Form("Spelform") & "', '" & Request.Form("Ansvarig") & "', '" & Request.Form("Anmarkning") & "')"
		rs.Open SQL, OBJdbConnection, 3, 3
		Response.Redirect("Mall.asp")
Den koden använder jag för att skriva in information om tävlingar och lägga till nya tävlingar. För att ladda upp resultat använder jag följande kod:
	<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="mall.asp?cmd=resultat">
		file:<br><input type=file name="fil"><p>
	<input type=submit value="upload!">
		Case "resultat"
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
Upload.SetMaxSize 100000, True
Count = Upload.Save
Set File = Upload.Files("fil")
If Not File Is Nothing Then
	Connect = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath(".\databas\wbbas.mdb")
   	Set rs = Server.CreateObject("adodb.recordset")
   Hash = File.MD5Hash
   rs.Open "SELECT * from Upload WHERE Hash='" & Hash & "'", Connect, 2, 3
   If Not rs.EOF Then
      Response.Write "This file already exists in the database."
      Response.End
   rs.Close
   rs.Open "Upload", Connect, 2, 3
   rs.AddNew
   rs("FBlob") = File.Binary
   rs("FNamn") = File.FileName
   rs("FStor") = File.Size
   rs("hash") = Hash
   rs.Update
	UdId= rs("UdId")
   rs.Close
   rs.Open "Mall", Connect, 2, 3
   rs.AddNew
   rs("FId") = FId
   rs.Update
   Response.Write "File saved."
Else
   Response.Write "File not selected."
Kan jag lägga ihop dom i samma form så att jag kan skriva in info om tävlingar utan att behöva ladda upp resultat eller ladda upp resultat om informationen redan finns om tävlingen ?
Ja, det går bra!
Eftersom att du använder Aspupload så måste du använda:
Upload.Form istället för request.form, byt ut alla dem.
ex. ...
...Ansvarig") & "', '" & upload.Form("Anmarkning") & "')"
Sedan tar du bort ena case satsen och smackar ihop koderna!
Kom ihåg att "file" kräver: <form method="post" enctype="multipart/form-data" action="Mall.asp?cmd=addsubmit">
MVH Jesper T
Lite längre
Ok nu har jag skrivit ihop det så att det fungerar att både skicka resultat och skriva info samtidigt. MEN!
Bara ett litet problem :) Jag använder ett download script för att besökarna ska kunna visa html sidan direkt i browsern utan att behöva spara den på disk först.
Den koden ser ut så här:
Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open Connect
SQL = "SELECT * FROM Mall where SmId = " & Request("SmId")
Set rs =db.Execute( SQL )
Response.ContentType = "application/octet-stream"
Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment;filename=" & Trim(rs("FNamn"))
Response.AddHeader "Content-Length", rs("FStor")
Response.BinaryWrite rs("FBlob")
Men den vill inte funka x(
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket 'Id ='.
/wexiobridgen/download.asp, line 6
Måste jag ge filen 1 id och tävlingen 1 id ? hur löser jag detta ?
Vad innehåller Request("SmId") ?
Hur får den sitt värde?
Felet pekar på: 'Id ='.
Ser inte någon Id i din kod!?!
Btw tycker jag inte det stämmer med din tidigare kod, är det rätt tabellnamn, sparade du inte filen i upload?
Samt som sagt att du använde ett annat id tidigare.
(Sen att det kanske är överkurs att lägga in hela sidan eller bilden eller vad det nu var i databasen är en annan sak.)
Jag har fixat så att det fungerar att lägga in filerna i databasen, jag har fixat så att det går ta bort dem och jag har fixat så det går att länken till filerna fungerar.
Men det som är knepigt nu är hur tusan ska man kunna ändra på något som är inlagt redan ?
Jag behöver ju hämta ID på det som är inlagt men ASPUpload så som jag kör det i "Lägg till ny" använder sig av rs.AddNew
och det fungerar inte när man ska uppdatera.
<a href="Mall.asp?cmd=editform&id=<%= rs1.fields("SmId")%>">Uppdatera</a>
		Case "editform"
		Set rs1 = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
		SQL1 = "SELECT * FROM Mall WHERE SmId =" & Request.QueryString("id")
		rs1.Open SQL1, OBJdbConnection, 3, 3
<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="mall.asp?cmd=editsubmit">
<input type="hidden" name="SmId" value="<%= rs1.fields("SmId")%>">
<br>
	<input type="text" name="SmNamn" value="<%= rs1.fields("SmNamn")%>" size="50">
<br>
<br>
	Datum, det datum då tävlingen ska spelas.
<br>
	<input type="text" name="SmDatum" value="<%= rs1.fields("SmDatum")%>" size="50">
<br>
<br>
<br>
	<input type="text" name="SmJour"  value="<%= rs1.fields("SmJour")%>" size="50">
<br>
<br>
<br>
	<input type="text" name="SmForm"  value="<%= rs1.fields("SmForm")%>" size="50">
<br>
<br>
	<input type="text" name="SmAnsv"  value="<%= rs1.fields("SmAnsv")%>" size="50">
<br>
<br>
	<input type="text" name="SmAnm"  value="<%= rs1.fields("SmAnm")%>" size="50">
<br>
<br>
Resultat:
<br>
<input type=file name="FResultat">
<br>
<br>
		Case "editsubmit"
		Count = Upload.Save
		Set File = Upload.Files("FResultat")
		   	Hash = File.MD5Hash
		   	rs.Open "SELECT * from Mall WHERE Hash='" & Hash & "'", Connect, 2, 3
		   	If Not rs.EOF Then
		      	Response.End
		   	rs.Close
		   	rs.AddNew
		   	rs("SmId") = Upload.Form("id")
		   	rs("hash") = Hash
		   	rs("SmNamn") = Upload.Form("SmNamn")
		   	rs("SmDatum") = Upload.Form("SmDatum")
		   	rs("SmJour") = Upload.Form("SmJour")
		   	rs("SmForm") = Upload.Form("SmForm")
		   	rs("SmAnsv") = Upload.Form("SmAnsv")
		   	rs("SmAnm") = Upload.Form("SmAnm")
		   	rs.Update
		Else
			rs.Open "Mall", Connect, 3, 3
			rs.Update
						rs("SmId") = Upload.Form("SmId")
		   	rs.Update
Skulle ju starkt tro att jag måste ändra lite på denna koden... ersätta rs.AddNew på något sätt... men jag vet verkligen inte hur!
127 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
