Behöver hjälp
21 svar · 423 visningar · startad av Beckis
Medlem sedan jan. 2001142 inlägg
Det är så att laddade hem en bannerrotor från aspsidan. Att lägga till banners via adminsidan fungerar men sen så ska man lägga till en kodsnutt på alla sidor där man vill ha rotorn.
<!--#include file="banner.asp"-->
Om man nu vill att bannrarna ska ligga längst ner på sidorna måste man använda en frame längst ner på sidan eller kan man bara klistra in koden på en befintlig sida och isåfall måst det vara en asp sida.
Kan någon hjälpa mig med det. Har nyligen startat med aspscript så det är en del ???
MVH Micke
koden <!--#include file="banner.asp"--> lägger du där du vill ha bannern. Du måste lägga den på en sida med ssi texasp eller php för att includen ska funka.
Vad är ssi texasp för något
Vad är ssi texasp för något?
ssi i är server side include. texasp =slarvigt skrivet av mig men till exempel asp. ;)
Du kan alltså bara använda koden på sidor som först görs av servern. Sådanna sidor är asp, shtml och php.
Jag läste nyligen att man skulle döpa om htm sidan till shtm så jag testade. Då ser jag en liten ruta där bannern ska ligga men inget mer.
Medlem sedan dec. 2000557 inlägg
Är du säker på att bilden är rättlänkad i dokumentet?
Själva sidan där bannern ligger ligger i roten och banner.asp ligger i en mapp som heter BannerR och koden ser ut så här
<!--#include file="/BannerR/banner.asp"-->
så det bör väl vara rätt
Då bör det stå:
<!--#include virtual="/BannerR/banner.asp"-->
cya,
PatrikB
Jag flyttade alla filerna till roten och började om. Då fungerade det så jag lade till en banner till i databasen och provade igen men då visades ingen banner.
När jag lägger in banners i rotorn via admin.asp när jag trycker på spara såfår jag ett felmeddelande och bannern visas i listan bara efter att jag uppdaterat sidan. Här är fel meddelandet:
Response-objekt fel 'ASP 0156 : 80004005'
Fel på huvuden
/admin.asp, rad 227
HTTP-huvudena har redan skrivits till klientläsaren. Ändringar till HTTP-huvudena måste göras innan sidinnehållet skrivs.
Vad kan det vara
Om du använder PWS eller IIS4 så måste du lägga följande rad högst upp i asp-filen för att kunna redirecta och dylikt efter det att du slängt iväg saker med response-objektet:
Response.buffer = true
Mvh,
Lägger jag in den kod du visade allra högst upp på admin sidan så ser man det som text högst upp på sidan
Det är asp-kod, och skall således ligga mellan asp-avgränsare.
<% response.buffer = true %>
Mvh,
Tack Anders nu försvann felmeddelandet på admin.asp nu är det bara problemet med att bilderna inte syns som återstår
Stämmer sökvägen till bilderna då?
Kom ihåg att det är sökvägen från den inkluderande sidan (den som har <!-- INCLUDE VIRTUAL --> - direktivet i sig) som du skall använda, du ska alltså inte utgå ifrån banner.asp.
Utgå gärna ifrån roten(/) när du anger sökvägar i includefiler.
Mvh,
Alla asp sidorna och databasen ligger i roten och bannrarna ligger i roten/Banner/Mina/Banner.gif
Hur ser den färdiga html-koden för bannerdelen ut då?
Så här ser koden ut på sidan där rotorn ligger om det är det du menade
<html>
<title>Startsidan</title>
function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized
if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) {
document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }}
else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload();
MM_reloadPage(true);
<style type="text/css">
</style><link rel="stylesheet" href="Textmall.css"></head>
<body text="#000000" background="Bilder/Bakgrund1.gif">
<div id="Layer3" style="position:absolute; left:0px; top:8px; width:152px; height:33px; z-index:3">
<table width="500" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td bgcolor="#000000">
<table width="570" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr bgcolor="#666666">
<td height="700"> </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<div id="Layer2" style="position:absolute; left:1px; top:9px; width:72px; height:25px; z-index:6"><img src="Bilder/Sida_over.gif" width="570" height="38" border="0" usemap="#Hem"></div>
<div id="Layer4" style="position:absolute; left:18px; top:53px; width:535; height:600; z-index:7; background-color: #000000; layer-background-color: #000000; border: 1px none #000000">
<div id="Layer5" style="position:absolute; left:1px; top:1px; width:533; height:598; z-index:1; background-color: #666666; layer-background-color: #666666; border: 1px none #000000"></div>
<div id="Layer7" style="position:absolute; left:74px; top:165px; width:231px; height:39px; z-index:9">
<div align="left"><font face="Times New Roman, Times, serif" size="1"><b><font face="Arial, Helvetica, sans-serif" color="#333333"><img src="Forklaring/2.gif" width="12" height="19">
</font></b></font><span class="Normal7pixgul">Jag testar att skriva lite och
se hur det blir.</span></div>
<div id="Layer1" style="position:absolute; left:88px; top:524px; width:244px; height:38px; z-index:10">
<!--#include virtual="banner.asp" -->
<map name="Hem">
<area shape="rect" coords="503,9,523,27" href="Window.htm" target="_self" alt="Startsidan">
<area shape="rect" coords="468,9,492,27" href="javascript:history.back()" target="_self" alt="Bakåt">
<area shape="rect" coords="536,6,560,27" href="javascript:history.forward()" target="_self" alt="Framåt">
</map>
</html>
Nej, den färdiga html-koden som ska visa bannern. Alltså det som kommer fram till din webbläsare.
mvh,
Så här ser koden ut när sidan visas i webläsaren:
<a href="http://localhost/banner.asp?ga_till=1" target="_blank">
<img src="http://www.beckisdesign.com/Banner/Mina/Bannerfraga.gif" border="0"></a>
Det konstiga är att bannern visades vid första testet men inte senare
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
