Varför detta?
4 svar · 215 visningar · startad av Rinaldo
RinaldoMedlem sedan mars 20014 214 inlägg
MdbFilePath = Server.MapPath("site_data/data.mdb")
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & MdbFilePath & ";"
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
if request.querystring("sign")="yes" then
name = request.form("name")
email = request.form("email")
strSQL="INSERT INTO protest (p_name, p_email) VALUES('" & namn &"', '" & email & "')"
Conn.Execute(strSQL)
response.redirect "default.asp"
<form method="POST" action="default.asp?sign=yes">
<input type="text" name="name">
<input type="text" name="email">
<input type="submit" value="Protest!">
Feltyp:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
/applications/jsmx/default.asp, line 21
Antar att det är fel med Insert Into? hjälp...
MVH Rinaldo...
aleborgMedlem sedan jan. 20013 341 inlägg
Du måste ha skrivrättigheter på databasen!
ok...
Var ställer man in det i IIS?
PatrikBMedlem sedan mars 20002 836 inlägg
Rättigheterna sätter du i utforskaren genom att tex högerklicka på mappen där databasen ligger i och ger IUSR_user de rättigheter som behövs
cya,
PatrikB
tack
129 ms — hämta forumlista (db)
