Hämta attribut från xml
2 svar · 1 738 visningar · startad av fedde
Medlem sedan dec. 1999137 inlägg
Jag behöver plocka ut consignmentId och orderNo från nedan XML. Men jag får inte till det.
XML:
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
	<S:Body>
		<ns4:bookResponse xmlns:ns2="http://www.x.com/consignment/types/v1_0" xmlns:ns3="http://www.x.com/common/webservice/types/v1_0" xmlns:ns4="http://www.x.com/consignment/types">
			<result>
				<consignments consignmentId="137600459735850de1903" orderNo="fe990255">
Det börjar ju med
Dim xmlDoc, fil
set xmlDoc=Server.CreateObject("Msxml2.DOMDocument.4.0")
xmlDoc.async="false"
fil=Server.mappath("testa.xml")
xmlDoc.load(fil)
Dim root
Set root = xmlDoc.documentElement
Sedan har jag provat flera sätt men inget funkar för mig. Bl.a:
Set objNamedNodeMap = xmlDoc.documentElement.childNodes(4)
intConsignmentId = objNamedNodeMap.attributes.getNamedItem("consignmentId").text
response.write intConsignmentId
Förslag?
Du kan använda dig av XPath kanske, kan tycka det är lite enklare att jobba med:
xmlDoc.setProperty "SelectionLanguage", "XPath"
och använd
xmlDoc.selectSingleNode("//result/consignments/@consignmentId")
så borde du få ut consignements sen om det är text eller attribute du vill använda dig av så få du nog ändra koden lite.
Tackar!
Nu fick jag ihop två fungerande varianter :-)
Set xmlDoc = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xmlDoc.async = False
'xmlDoc.load(Server.MapPath("svar.xml")) 'Om XML i fil
xmlDoc.loadXML(xmlhttp.responseText) 'Om XMLretur via t.ex. SOAP
Dim strConsignmentId, strOrderNo
strConsignmentId = xmlDoc.selectSingleNode("//consignments/@consignmentId").text
strOrderNo = xmlDoc.selectSingleNode("//consignments/@orderNo").text
response.write "<br>strConsignmentId: " & strConsignmentId & VbCrLf
response.write "<br>strOrderNo: " & strOrderNo & VbCrLf
Set xmlDoc = Nothing
Dim data, strConsignmentId, strOrderNo
set data = xmlDoc.selectSingleNode("//result/consignments")
strConsignmentId = data.attributes.getNamedItem("consignmentId").text
strOrderNo = data.attributes.getNamedItem("orderNo").text
Set data = Nothing
Tack så rackarns mycket! :bire
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
