ÅÄÖ här också.
10 svar · 1 929 visningar · startad av Rob Tjotj
Medlem sedan okt. 200591 inlägg
Jag har alltså en sida kodad i UTF-8
Datat som kommer från databasen verkar vara kodad i ISO 8859-1
Hur göra?
Måste all data göras om eller kan jag hämta den till rätt?
I koden står det åäö men visas som �
vilken databas typ är det? har du sparat dina ASP dokument som UTF-8 och inte bara angett det i din charset?
Mest troligt är de sparade i ISO 8859-1
Andra tabeller fungerar så då är de väl sparade i UTF-8
prova att lägga in:
<%@codepage=65001%>
Response.CodePage    = 65001
Response.CharSet     = "UTF-8"
högst upp på dina asp sidor.
Nu funkar nästan allt men...
Jag förstår inte riktigt. :q
Jag har följande på alla sidor
<%@codepage=65001%>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Om jag lägger in åäöÅÄÖ via följande kod:
TEXTIN = replace(request.Form("Texten"),"'","''")
SQLString = "INSERT INTO databas(Text) VALUES('" & TEXTIN & "')"
Så blir det åäöÅÄÖ i databasen och det som sen publiceras på hemsidan.
TEXTIN = server.HTMLEncode(replace(request.Form("texten"),"'","''"))
SQLString = "INSERT INTO databas(Text) VALUES ('" & TEXTIN & "')"
Så blir det åäöÅÄÖ i databasen och åäöÅÄÖ när det presenteras.
Men sen har jag en sida med filuppladdning som följer:
TextIn = server.HTMLEncode(replace(Upload.Form("text"),"'","''"))
SQLString = "INSERT INTO databas (Text) VALUES('" & TextIn & "')"
Så blir det åäöÃ&#8230Ã&#8222Ã... i databasen och åäöÅÄÖ när det presenteras.
Och samma sak igen men utan Htmlencode
TextIn = replace(Upload.Form("text"),"'","''")
Så blir det åäöÅÄÖ både i databasen och det som presenteras.
Hur gör jag för att lösa det sista med upload.form?
Kan någon förklara detta med språk så att till och med jag :r förstår?
uppdaterat föregående inlägg idag
dvs. läs inlägg 2013-08-20, 19:38
du kör ju HTMLEncode på texten, inte konstigt att det bli det, sen upload värdet är kanske så att du har ett dokument som inte är utf-8 encodat.
Jag har ju
<%@codepage=65001%>
I toppen på alla dokument och när jag tittar på kodningen av dokumentet så är det UTF-8
Varför blir det åäöÅÄÖ?
skickar du till en annan sida? Hur ser formuläret ut? om du skickar det till en annan sida än din aktuella sida som har charset=utf-8 så måste du ha det på den sidan också.
Det ser likadant ut på båda sidor.
<%@codepage=65001%>
Nu hittade jag lösningen.
Det var Persits.upload som spökade.
Jag fick lägga till
Upload.CodePage = 65001
Därefter fungerade det-
131 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
