Se .asp-sidor lokalt
10 svar · 2 552 visningar · startad av snowcat
Medlem sedan feb. 2007220 inlägg
Har precis fått hem en ny dator med windows 7 Home premium.
Har installerat MySQL server 5.6 och aktiverat IIS och i Windows-funktioner kryssat för att klassisk .asp-sidor skall visas. Ändå kan jag inte se mina asp-sidor lokalt på datorn. Har förut haft dem på en Windows XP där allt funkade klockrent. Kommer även åt dem på min bärbara där jag jag Windows Vista. Har verkligen gått igenom och kollat att jag har samma inställningar mellan den bärbara och den nya stationära, men det funkar bara inte! Jag måste ha glömt något/gjort något fel, men kan inte komma på vad.
Tacksam för ideér! :(
Medlem sedan juni 2012581 inlägg
Vad händer när du försöker visa dem då? Struntar webbesrvern bara i att tolka ASP-blocken?
Skriver jag så här:
ninas-dator/nina/palats/index.asp/ får jag:
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator. If you are the system administrator please click here to find out more about this error.
Skriver jag så här:
ninas-dator/nina/palats/image4.jpg
kan jag se bilden. Så sökvägen verkar ju vara rätt, den hittar ju bilden. Det är bara asp-sidorna som den inte kan visa upp
Slå på visning av felmeddelanden så vi kan se vad som faktiskt är fel.
är det inne på IIS-hanteraren så står det "Skicka fel till webbläsaren" True
Eller är det någon annanstans man gör det? Inte lätt det här inte! :-/
hittade ett annat ställe och ändrade där, så nu får jag
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Datakällan hittades inte och ingen standarddrivrutin är angiven
/LM/W3SVC/1/ROOT/global.asa, line 6
Då exekverar ju ASP iallafall. Det här är ett databaskopplingsfel. Kontrollera sökväg/DSN till databasen.
Min gissning är att du inte har installerat ODBC-drivrutinen du försöker använda på din nya burk.
Medlem sedan juni 2000547 inlägg
Hur ser rad 6 i global.sa ut?
Jag har hittat felet, försökte stänga den här tråden men hittade inte vart man gör det? Det var fel i global.asa - skulle ändra ett lösenord där, sen funkade det klockrent :)
Man stänger inte trådar. Man klickar på "Markera som lösning" på det inlägget som innehåller lösningen - även om inlägget råkar vara ens eget.
mvh
131 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
