Problem med äldre formscript.....
2 svar · 503 visningar · startad av ChiefJoseph
ChiefJosephMedlem sedan okt. 200173 inlägg
Hjälper en kompis som har ett gammal formulärscript i asp. Problemet är att den bara hämtar ett av värdena i de ifyllda fälten.
Jag tror att problemet ligger i HTML.Body....där vill jag sätta flera värden eller ett samlingsvärde men den accepterar bara ett. Är ingen hejare på ASP.
'KONTROLLERA OM ANROPET KOMMER FRÅN FORMULÄRET
if Request.Form("submit")="Skicka meddelande" then
	'LÄS IN VARIABLERNA FRÅN FORMULÄRET
	Namn=Request.Form("namn")
	Epost=Request.Form("epost")
	Arende=Request.Form("arende")
	Meddelande=Request.Form("meddelande")
	'VEM SKALL TA EMOT MEDDELANDET
	mottagare="min e-postadress"
	'DIMENSIONERA VARIABLERNA SOM BEHÖVS FÖR E-POSTRUTINEN
	Dim iMsg
	Dim iConf
	Dim Flds
	Dim sSubject
	Dim sTextBody
	Dim strSmartHost
	Const cdoSendUsingPort = 2 'BETYDER ATT VI VILL SKICKA VIA SMTP PORT
	'Variabeln StrSmartHost måsta ha värdet
	'"websrv10" för att skriptet
	'skall fungera!
	StrSmartHost = "websrv10"
	Set iMsg = CreateObject("CDO.Message")
	Set iConf = CreateObject("CDO.Configuration")
	Set Flds = iConf.Fields
	' set the CDOSYS configuration fields to use port 25 on the SMTP server
	With Flds
	.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = cdoSendUsingPort
	.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = strSmartHost
	.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 10
	.Update
	End With
	' apply the settings to the message
	With iMsg
	Set .Configuration = iConf
	.To = mottagare
	.From = Epost
	.Subject = Arende
	.HTMLBody = Namn [CODE]/ Här ligger problemet, tror jag men...
.Send
End With
' cleanup of variables
Set iMsg = Nothing
Set iConf = Nothing
Set Flds = Nothing %\>
<b>Tack för ditt meddelande nedan, vi kontaktar dig snarast!</b>
</html>
<b>Här kan du lämna ett meddelandet till oss!</b><p>
<form action="kontakt.asp" method="post">
Menar du nåt sånt härnt?
.HTMLBody = Namn & "<br>Meddelande:<br>" & Meddelande
mvh
Underbart!
Tack!
Precis vad jag letade efter!!
Stort tack!!
