Problem hämta värden från olika fält
7 svar · 838 visningar · startad av lillaja
Medlem sedan okt. 20124 inlägg
Hej
Jag har en databas som heter hundar_bilder med fälten mapp, adress och format. Det går bra att hämta värden med följande kod:
SQL = "SELECT * FROM hundar_bilder WHERE mapp = '"&req&"'"
RS.Open SQL, Connect, 3, 3
men inte att hämta värden med följande kod
SQL = "SELECT * FROM hundar_bilder WHERE adress = '"&req&"'"
trots att jag ändrar så att req innehåller korrekta värden för respektive fält, kan det ha betydelse att mapp är första fältet i tabellen
Tacksam för svar
Felmeddelande? Vad innehåller req, är det den exakta strängen till din "adress" fält? är det inte så att du vill hellre kolla på LIKE sök än exakta värdet på adress?
Hej
Jag har exakta värden, men har även provat med Like. Det fungerar ej heller med tredje fältet i tabellen. Det märkliga är att första fältet fungerar perfekt. Jag får felmeddelandet:
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
Ditt recordset är tomt. vad du nu än skickar in i din req så hittas ingen post som är samma värde i ditt adress fält.
Medlem sedan aug. 2008815 inlägg
En spontan grej jag tänker på är text-kodningen. Om du kanske har utf-8 i databasen och ISO-8859-1 i din ASP-fil så blir det problem med vissa tecken som åäö
Jag har exakt de värden i tabellen som jag har i req, ändå fungerar det inte.
Skriv ut Sql-frågan med response.write. Kanske innehåller inte req vad du tror? Hur sätter du variabeln?
Tack
När jag skrev ut värdena hittade jag felet, jag använde variablen fel en gång.
279 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
150 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
