Generera XML fil från en Access databas
1 svar · 657 visningar · startad av peppar
Medlem sedan dec. 2001873 inlägg
Nu vart det länge sedan jag postade något. Men jag behöver ha hjälp. Jag trixar med ett script som skall generera en XML fil med kartkoordinater som jag vill läsa in i ett google maps script.
Jag plockar ut data från en accessdatabas och plockar ut all data och skapar en XML sträng enligt googlemaps formtering.
Så långt allt väl.
men när jag väl skall spara filen som XML till servern så skriver den en tom fil.. trots att strängen TEXT innehåller data
	if not rs44.eof then
		text = "<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?>" & VbCrlf
		text = text & "<markers>" &vbCrlf
		do until rs44.eof
				text = text & "<marker lat="""&rs44("usr_lat2")&""" lng="""&rs44("usr_lng2")&""" html="""&rs44("usr_html2")&""" label="""&rs44("usr_label2")&""" />" &vbCRlf
				'response.write text & vbCrlf
		rs44.movenext
		loop
		text = text & "</markers>"
	'##-- So, if no users are found just put an empty xml on it.
		text="<markers>" &vbCrlf
		text=text & "</markers>"
		response.write "tomt"
	set xmlDoc=Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
	xmlDoc.async=false
	xmlDoc.loadXML(text)
	xmlDoc.Save server.mappath("/**/**.xml")
Eller så skriver jag ut markörerna direkt i javascriptet... det blir ju lättare :birp
	map = new google.maps.Map(document.getElementById("map_canvas"), myOptions);
<%	map1 = 1
	sql44	=	"select * from tbl_users where usr_map1 = "& map1 &" "
	set rs44	= conndb1.execute(sql44)
		do until rs44.eof
			if rs44("usr_lat2") = "" then
				response.write "var marker = add_marker("&rs44("usr_lat2")&", "&rs44("usr_lng2")&","""&rs44("usr_label2")&""","""&rs44("usr_label2")&" - "&rs44("usr_html2")&"""); " &VbCrlf
				'"<marker lat="""&rs44("usr_lat2")&""" lng="""&rs44("usr_lng2")&""" html="""&rs44("usr_html2")&""" label="""&rs44("usr_label2")&""" />" &vbCRlf
				response.write "marker.setMap(map);" &vbCrlf
		rs44.movenext
		loop
	end if %>
  function add_marker(lat,lng,title,box_html) {
129 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
