Hjälp med ADODB.Recordset error '800a0cb3'
6 svar · 2 708 visningar · startad av richi_f
Medlem sedan apr. 2004206 inlägg
Har migrerat en gästbok ifrån access till MySQL och får följande fel:
Current Recordset does not support bookmarks. This may be a limitation of the provider or of the selected cursortype.
/files/default_gb.asp, line 200
Jag har förstått att det är problem med paging när man byter från access men kan inte lösa det själv så jag är oerhört tacksam för hjälp!
Set Rs = Cn.Execute("SELECT * FROM gossip ORDER BY date DESC")
If  Rs.EOF Then %>
<table width="100%" class="box">
  <tr>
    <td height="20" align="center"><b>Det finns ingen som skrivit i gästboken</b></td>
  </tr>
</table>
<% Else
With Rs
 .Close
 .Cursortype = 3
 .Open
 .Pagesize = strRowCount -1
End With
Rs.AbsolutePage = nextPage         <<RAD 200 tror jag!
Do until Rs.EOF OR rowCount > Rs.PageSize
rowCount = rowCount + 1
If Rs("hide") = "1" then Rs.movenext
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
För att PageSize mm. ska fungera så måste man använda adUseServer och adOpenDynamic. Testa det här:
With Rs
 .Close
 .CursorLocation = 2 'adUseServer
 .CursorType = 2 'adOpenDynamic
 .Open
End With
Tack för ditt svar!
Jag får samma fel fortfarande!
Jag skickar med hela koden så kanske det är lättare att se vad som felar för er proffs:
'PAGE SETTING
strThisPageUrl = "default_gb.asp"
strPageName =":: gästbok ::"
'RÄKNAR UT VILKET SIDNUMMER SIDAN SKALL HA
nextPage = TRIM(Request("nextPage"))
IF nextPage = "" THEN nextPage = 1
'DATABAS KOPPLING
Set Cn = Server.Createobject("ADODB.Connection")
strDbMySQL
'TAR UPP ANTAL POSTER PER SIDA
If Request.Querystring("nrPost") <> "" then
	strRowCount = Request.Querystring("nrPost")
Else
	strRowCount = 10
'HÄMTAR POSTERNA FRÅN DATABASEN
	Set RsNUMBER = cn.Execute("SELECT COUNT(*) FROM gossip")
'RÄKNAR HUR MÅNGA POSTER SOM FINNS
	strNUMBERCount = RsNUMBER.Fields(0)
'TALAR OM VAD ADRESSEN PÅ SIDAN ÄR
strWhereOnPage = strThisPageUrl & "?nextPage=" & nextPage
<body>
'VISAR DATA OM SIDAN MAN BEFINNER SIG PÅ %>
<tr><td>Det finns <b><%=strNUMBERCount%></b> inlägg, <b><%=str_url%></b>
            du är på sidan <b><%=nextPage%></b> och visar <b><%=strRowCount%></b>
            poster per sida.
    </td>
    <td align="right">
    <% If Session("administration") & "" = "" then %>
    <a title='' href='javascript:PopWin("admin.asp",153,240);'><img border="0" title="Logga in admin" src="gfx/unlock.gif"></a>
    <% Else %>
    <a title='' href='<%=strThisPageUrl%>?do=logout'><img border="0" title="Logga ut admin" src="gfx/unlocked.gif"></a>
    <% End If
    If Request.Querystring("do") = "logout" then
    Session.Abandon
    Response.Redirect strThisPageUrl
    </td>
  </tr>
</table>
<br>
'HUVUDTABELL FÖR SIDAN %>
<table width="100%">
  <tr>
    <td width="78%" valign="top">
'PLOCKAR UPP ANTAL POSTER PER SIDA
If  Rs.EOF Then %>
  <tr>
  </tr>
</table>
<% Else
With Rs
 .Close
 .Open
End With
Rs.MoveNext
Loop
'KLICKA FÖR SIDNUMMER MAN VILL KOMMA TILL (UNDER POSTERNA) %>
  <td>Sida :
If Rs.PageCount > 1 Then
   	Response.Write "<hr noshade size='1'>"
  For pageNr = 1 to Rs.PageCount
    If pageNr <> cINT(nextPage) Then
        Response.Write " <a href='"& strThisPageUrl &"?nextPage="& pageNr &"&nrPost="& strRowCount &"'>"& pageNr &"</a> "
    Else
        Response.Write "[ " & pageNr & " ]"
  Next
  </td>
</table>
<% End If %>
'ÖVER TILL ANDRA SIDAN PÅ TABLE  %>
    </td>
    <td width="4%">&nbsp;</td>
    <td width="18%" valign="top">
'VÄLJ ANTAL POSTER PER SIDA  %>
  <tr>
    <td>
   	<form name="formsite">Poster per sida :
    	  <select name="site" size=1 onChange="javascript:formHandler()">
		<OPTION VALUE='#'>Välj</OPTION>
		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=5'>5</OPTION>
  		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=10'>10</OPTION>
  		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=20'>20</OPTION>
  		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=30'>30</OPTION>
  		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=40'>40</OPTION>
  		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=50'>50</OPTION>
  		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=100'>100</OPTION>
    	  </select>
    </td>
  </tr>
</table>
<br>
'KLICKA FÖR SIDNUMMER MAN VILL KOMMA TILL (BREDVID POSTERNA) %>
'LÄNKEN FORM FÖR SKICKA IN %>
<form method="post" name="guestbook" action="<%=strThisPageUrl%>?do=add&nrPost=<%=strRowCount%>" onSubmit='return guestbooksubmit();'>
'RUTA FÖR ATT SKRIVA IN TILL POSTERNA %>
'TA BORT POSTEN TOTALT
If Request.Querystring ("do") = "delete" Then
	cn.Execute("DELETE FROM gossip WHERE ID = "& Request.QueryString("delId") &"")
	Response.Redirect strThisPageUrl & "?nextPage=" & Request.QueryString("page") & "&nrPost=" & Request.QueryString("nrPost")
'LÄGG TILL POST
If request.form("kontroll") = "1" and Request.Querystring ("do") = "add" Then
	If request.form("webpage") = "http://" then
	strWebPage = ""
	Else
	strWebPage = request.form("webpage")
	strChangeMess = request.form("mess")
	changeBadWord strChangeMess
	Dim from_name, from_email, webpage, mess, date
	Cn.Execute("INSERT INTO gossip([from_name],[from_email],[webpage],[mess],[date]) " &_
	"Values('"& request.form("from_name") &"', '"& request.form("from_email") &"', '"& strWebPage &"', " &_
	"'"& strChangeMess &"', '"& now &"')")
	Response.Redirect strWhereOnPage & "&nrPost=" & Request.QueryString("nrPost")
Jag skulle bli jättetacksam om någon vänlig själ skulle kunna tänka sig att hjälpa mig med ovanstående problem.
Tack på förhand!
Skriv gärna vilket radnummer felet uppstår på och peka ut den raden, så kan jag hjälpa dig :)
/files/default_gb.asp, line 201
Här är felet!
Rad 201 är:
Tacksam för hjälp!
HEJ!
Som skrivits innan, du har fel CursorType, '.Cursortype = 3'. Det är den som avgör hur, och om, du kan hoppa fram och tillbaka i recordsetet.
Vilken som är rätt? Vet ej, kör ej MySQL, och öppnar ej RS såhär, men prova byt siffra.
Läs också om AbsolutePage, där det står precis det som felet säger, du kan inte göra detta om inte hotellet tillåter. Kanske är så att det inte går göra det du vill? Webbhotellet bör ha råd om hur man kopplar till databaser.
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
131 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
