Ta ut nästa Id från databas
1 svar · 1 443 visningar · startad av SGuncel
Medlem sedan jan. 2007217 inlägg
Jag undrar hur jag ska göra när jag vill ta ut nästa ID från databas. Då använder jag mig av Access just nu.
Dvs om det finns en post med ID 1 och sen nästa med ID 2 å det fortsätter så.
Det beror på om ID är en räknare. Om det inte är det - ställ en SQL-fråga som hämtar ut högsta värdet och lägger till 1:
SELECT MAX(ID) + 1 AS NextId FROM myTable
Om det är en räknare måste du göra en insert och ta reda på vad den nya posten fick för värde.
' 1)
INSERT INTO myTable [...]
' 2)
SELECT @@IDENTITY AS NewId
Så, om du innan du gör en insert måste veta vad posten får för ID - då får du tänka om lite. Då får du först göra en insert (med dummy-värden om det ska vara så) - och senare uppdatera den posten.
(Kom ihåg att din INSERT och din SELECT i det andra alternativet måste göras med samma connectionobjekt-instans, annars är värdet borta.)
126 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
