Problem med QueryString
4 svar · 554 visningar · startad av kvastfening
kvastfeningMedlem sedan nov. 20105 inlägg
Jag fick snabb hjälp med mitt paging-problem så sent som igår, men nu har jag självklart stött på ett nytt problem. Jag börjar ångra att jag lovade att hjälpa min svärfar med det här. Hoppas i alla fall att ni förstår min vimsiga förklaring.
När jag hämtar värden till min sql-sats med en querystring hämtad från en meny från sidan innan ser allt först ok ut, men när jag klickar på paging-länken för nästa post får jag ett felmeddelande (Type mismatch: 'Ubound'). Använder jag statiska värden i sql-satsen fungerar allt.
Jag har kollat att det är rätt värden som hämtas med querystringen.
arkiv = Request.QueryString("arkiv")
volym = Request.QueryString("volym")
Set oConn = ConnectDB()
sql = "SELECT * FROM tblBilder WHERE Arkiv = '" & arkiv & "' AND Volym = '" & volym & "' ORDER BY Id"
Set Rs = oConn.Execute(Sql)
If Rs.EOF Then
arrRs = ""
Else
arrRs = Rs.GetRows()
Hur bygger du upp dina bläddringslänkar?
Här kommer resten av koden:
PosterPerSida = 1
ForstaPosten = Request.QueryString("post")
If Len(ForstaPosten) = 0 Then
ForstaPosten = 0
Else
ForstaPosten = CInt(ForstaPosten)
AntalPoster = Ubound(arrRs,2)
If AntalPoster >= (PosterPerSida + ForstaPosten) Then
SistaPosten = PosterPerSida + ForstaPosten - 1
Else
SistaPosten = AntalPoster
If IsArray(arrRs) Then
If ForstaPosten > 0 Then
Response.Write("<a href=""sida1.asp?post=" & ForstaPosten-PosterPerSida & """>Föregående</a> ")
If SistaPosten < AntalPoster Then
Response.Write("<a href=""sida1.asp?post=" & ForstaPosten+PosterPerSida & """>Nästa</a>")
For i = ForstaPosten To SistaPosten
Response.Write("<p>" & arrRs(1,i) & " " &  arrRs(2,i) & " " &  arrRs(4,i) & "</p>")
Response.Write("<p><img src='bilder/" & arrRs(8,i) & "'></p>")
Next
Else
Response.Write("Arkivbilden saknas")
Du måste skicka med arkiv och volym i bläddringslänkarna också - de behövs till SQL-frågan.
Response.Write("<a href=""sida1.asp?post=" & ForstaPosten-PosterPerSida & "&arkiv=" & Request.QueryString("arkiv") & "&volym=" & Request.QueryString("volym") & """>Föregående</a> ")
Response.Write("<a href=""sida1.asp?post=" & ForstaPosten+PosterPerSida & "&arkiv=" & Request.QueryString("arkiv") & "&volym=" & Request.QueryString("volym") & """>Nästa</a>")
Ha, ha, ha! Hur korkad får man vara? Tusen tack för din hjälp! Nu hoppas jag resten löser sig så svärfar blir nöjd. Annars kanske min julklapp brinner inne ;-)
Genererad på 370 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
