Ta bort vissa tecken från en sträng
7 svar · 1 017 visningar · startad av zino
Medlem sedan jan. 200247 inlägg
Hej! Är det någon som vet hur/om man kan ta bort speciella tecken ifrån en sträng?
Strängen är igentligen en sökväg till en fil och kan vara lite olika enligt följande:
/1/2/somtehing.asp
eller
/11/132/somtehing_more.asp
eller
/1/25/52somtehing25.asp
etc.
Antalet siffror kan alltså vara olka och även antalet bokstäver. Bokstäverna kan dessutom innehålla siffror.
Det jag vill göra är att ta bort allt som ligger före det sista / tecknet inklusive detta sista / tecken. Allt som ska finnas kvar är således bokstäverna och de ev. siffror som hör ihop med bokstäverna samt filändelsen.
Några idéer någon?
Tack på förhand.
Du kan ju köra en Split(dinsträng, "/") så få du en array, annars är kan du köra regexp uttryck för att hitta vad du exakt vill hämta ut (jag gissar att det är 1, 2 och "something.asp" du vill få ut i första strängen osv)?
Ja, det är nog Split jag behöver använda. Gjorde ett test och det fungerar. Tänkte först att det fanns något kommando (funktion) för detta direkt så man kan minimera koden, men Split blir nog bäst i alla fall. :)
Tack för tipset. :)
annars kan man använda lite andra strängfunktioner i en egen funktion:
function getFileName(str)
     getFileName = Right(str, len(str)-InStrRev(str, "/"))
end function
Se till att lägga till lite felhantering i funktionen bara...
mvh
Ja just det. :) Det var nog någonting sådant jag var ute efter från början. Jag ska testa detta. Dock verkar det som att Split funktionen fungerar bäst för det jag behöver göra med strängen.
Tack igen för hjälpen.
@nders förslag är bättre, trodde du ville ha en kollektion med alla värden.
Medlem sedan mars 2004485 inlägg
Jag använde detta reg exp i VB.net förut, ska väll funka för asp?
"[\x20\w\.-]*[^\\]$"
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms972966.aspx
Se även, kan vara en lösning...
http://www.w3schools.com/asp/met_getfilename.asp
Annars har php en inbyggd funktion att splita "path's" pathinfo(); som är rätt användbar.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
