jag får detta fel:
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.
If you are the system administrator please click here to find out more about this error.
set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.Open(Server.Mappath("data.mdb"))
set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
Datum=date
av=request.form("Av")
inlägg=request.form("Inlägg")
SQL="insert INTO Gastbok(Datum, Av, Inlägg)"
SQL=SQL & "values('" & Datum & "','" & Av & "','" & Inlägg & "')"
conn.execute(sql)
response.Redirect ("Gastbok.asp")
Det har ingen betydelse - men det är onödigt att konkatenera in ett datumvärde från ASP, man kan lägga in det direkt i SQL-frågan istället.
Frågan är om man får ett bättre felmeddelande om man stänger av "friendly http error messages" / "egna http-felmeddelanden" i IE om det är det man använder.
Det var länge sedan jag jobbade med Access - men möjligen är Access känslig och vill ha mellanslag mellan slutparentesen i kolumnlistan och values.
Edit: glöm för allt i världen inte att hantera SQL injection.
Datum=date
[b]' ****** SQL DEBUG ******
Response.Write SQL
Response.End
' ***********************[/b]
conn.execute(sql)
Men som Rob Tjotj skriver, du kan inte ha svenska tecken på variabel namn i klassisk ASP.
Sen "Datum" i din access databas, är det en sträng eller ett datum? Om det är ett datum så kör med # istället för ', men du saknar även mellanslag vid values.
Sen bör du även se över SQL injection.
sen i korthet: Skipar svenskan i dina namn,tabeller och fält i variabler, skriv på engelska.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
