Recordset sort med å, ä och ö
7 svar · 932 visningar · startad av zino
Medlem sedan jan. 200247 inlägg
Hej! Jag behöver ett recordset med en array för att sortera innehållet i boksravsordning. Tyvärr sorteras å, ä och ö felaktigt. De sorteras som a och o istället.
Jag använder ingen databas utan innehållet hämtas ifrån en xml fil.
Här följer ett testexempel där sorteringen inte fungerar.
<% session.lcid=1053 %>
' set Const for recordset
Const adVarChar = 200
Const adInteger = 3
Const adDate = 7
' create a recordset to store the information in
set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
rs.Fields.Append "filename", adVarChar, 255
rs.Open
' Redim the array with the new number of items
Redim PRESERVE myArray(1,0)
' add the information to the recordset
rs.AddNew
rs.Fields("filename").Value = "Anka"
rs.Update
rs.AddNew
rs.Fields("filename").Value = "Ranka"
rs.Update
rs.AddNew
rs.Fields("filename").Value = "Planka"
rs.Update
rs.AddNew
rs.Fields("filename").Value = "Ånka"
rs.Update
rs.AddNew
rs.Fields("filename").Value = "Önka"
rs.Update
rs.Sort = "filename ASC"
do while not rs.EOF
<% = rs("filename") %><BR>
rs.MoveNext
loop
rs.Close
set rs = Nothing
Finns det inget enkelt sätt att fixa detta i koden direkt? Alla sökningar jag gjort hänvisar till att ändra databas eller server collationen, men då jag inte använder en databas, är det servern som gäller då?
Undrar om någon vet något enklare sätt? :l
Medlem sedan dec. 2009872 inlägg
Vad tror du om vanlig SQL i stället...??
SELECT intID, strFilename, strName FROM [news] WHERE strTitle = 'Kalaskalkon' ORDER BY strName;
Ja... eller nåt åt det hållet...?
Svenska tecken fungerar med SQL i klassisk ASP.
Tackar för snabbt svar. :) Undrar bara om man kan hämta in info från en xml fil med hjälp av SQL? Trodde bara det användes med en databaskoppling, men jag är säkert fel ute. ;)
Och hur skulle jag i så fall inkludera sql-satsen i den kod jag skickade med i min ursprungliga fråga?
Förbryllad. :q
Medlem sedan sep. 2006867 inlägg
Det verkar som att för att Sort ska göra rätt måste du klämma in detta innan du gör rs.Open:
rs.CursorLocation = adUseClient
Värt att testa?
Värt att testa?
Jag får följande felmeddelande när jag testar med ditt förslag:
"Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another."
Fick du det att fungera?
Hej, ber om ursäkt, testade inte ens och det verkar gälla när man öppnar mot en databas.
Däremot - så sorterar den finfint utan att jag behöver ändra något i koden. Alls.
Har testat att flytta om ordningen på sakerna som läggs in, men den gör rätt varje gång.
win7-x64 / IIS7
win7-x64 / IIS7
Tack för hjälpen. Det verkar dock inte hjälpa mig då jag inte använder någon databas utan hämtar in alla värden ifrån en xml-fil. I mitt test-exempel ovan så använder jag ju inte ens det utan bara hårdkodar in värdena. Resultatet är dock det samma att å, ä och ö inte sorteras rätt. :(
Lösningen låg på servern
Har hittat lösningen! :) Koden fungerar som den är i mitt originalmeddelande. Tyvärr så hade jag missat ett ställe i språkinställningen på servern. Det finns två ställen under Språkinställningar på servern som måste sättas till Svenska på båda ställena. Efter att detta gjorts fungerar koden som den ska.
Tack för all hjälp i alla fall. :) Lite genant att jag inte upptäckte detta när jag kollade detta första gången. :r
547 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
416 ms — ändringar (db)
