Sorterad dynamisk multi-dimensional array som får sina värden från xml-fil
9 svar · 690 visningar · startad av zino
Medlem sedan jan. 200247 inlägg
Hej, har problem med att få in värdena på rätt sätt i den inledande arrayen för att därefter sortera dom i bokstavsordning. Jag får bara ut sista värdet av "file_name" och om jag flyttar "next", i den första For loopen, till sist (längst ned i koden) fungerar inte sorterinskoden, dock får jag ut all värden då.
Jag vet inte om jag använder fel typ av array eller om det "bara" är redim som är fel eller något annat. :OO
Har försökt med att använda redim preserve array(i) och sedan deklarera den (i den första For loopen, men får då inte till hur man lägger till detta i den multi-dimensionella arrayen.
Det jag försöker göra är att hämta in file_name (olika filnamn) med tillhörande information (tex. filens storlek, senast uppdaterad mm), lägga detta i en array och sedan sortera file_name i bokstavsordning.
Så småningom är tanken att man ska kunna sortera alla fyra "fälten" genom att klicka på respektive "fält", men en sak i taget kanske. ;)
If objLst.length > 0 Then
    Dim myArray()
    ' Loop through the list of files
    For i = 0 To (objLst.length - 1)
        ' Redim the array with the new number of items
        Redim PRESERVE myArray(3,0)
        ' Get the item names and set then in its place in the array
        myArray(0,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("file_name").text
        myArray(1,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("update_interval").text
        myArray(2,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("update_responsible").text
        myArray(3,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("last_saved").text
    next
    for y = 0 To Ubound(myArray, 2)
        for x = UBound(myArray, 2) - 1 To 0 Step -1
            for j = 0 to y
                if myArray(0,j) > myArray(0,j+1) then
                    temp = myArray(0,j+1)
                    myArray(0,j+1) = myArray(0,j)
                    myArray(0,j)=temp
            next
        next
    next
    for ix = 0 To UBound(myArray, 2)
        <TR>
        <TD WIDTH="25%"><% = myArray(0,ix) %></TD>
        <TD WIDTH="12%"><% = myArray(1,ix) %> </TD>
        <TD WIDTH="25%"><% = myArray(2,ix) %></TD>
        <TD WIDTH="18%"><% = myArray(3,ix) %></TD>
        </TR>
    next
Jag hade hellre skapat upp ett Recordset och gjort min sortering efter det...
Hm, jag håller på och tittar på det. Det är alltså inga problem med att få in värdena som ligger i en xml-fil till ett Recordset?
Tack för tipset så länge. ;)
Tack för länk-tipset. Får dock inte den att fungera. Får följande felmeddelande:
ADODB.Fields error '800a0bb9'
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
Jag körde exakt samma kod som i länken för att bygga vidare på den, men den fastnade med originalkoden.
Ska väl säga att det var länge sedan jag höll på med recordset så jag har väl glömt något antar jag. :(
Rätt Datatyp på fälten underlättar, om du försöker mata in en sträng i en INT så kommer det inte fungera.
Fastnat igen
Försöker att kombinera min dynamiska array med recordsetet. Jag får ett felmeddelande (Microsoft VBScript runtime error '800a000d' Type mismatch) för följande rad:
rs.Fields("a").Value = myArray(0,x)
Jag försöker få in värdena ifrån arrayen, men är inte säker på hur jag får in detta i recordsetet.
Vad är det jag missar? Är det fortfarande fel datatyp?
Här är koden jag testar med:
Set objXML = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument.4.0")
objXML.async = False
objXML.Load(server.mappath("updateschedule.xml"))
Set objLst = objXML.getElementsByTagName("contingency_plan_file")
' check if the contingency_plan_file have any nodes
    Dim myArray()
        ' Redim the array with the new number of items (file names)
    next
Dim rs
set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
Const adVarChar = 200
rs.Fields.Append "a", adVarChar, 255
rs.Fields.Append "b", adVarChar, 255
rs.Fields.Append "c", adVarChar, 255
rs.Fields.Append "d", adVarChar, 255
rs.Open
for each x in myArray
	rs.AddNew
	rs.Fields("b").Value = myArray(1,x)
	rs.Fields("c").Value = myArray(2,x)
	rs.Fields("d").Value = myArray(3,x)
	rs.Update
next
rs.sort = "a ASC"
'Skriv ut...
do while not rs.EOF
	response.write rs("a") & " " & rs("b") & " " & rs("c")
	rs.MoveNext
loop
rs.Close
set rs = Nothing
Din array är bara en dimension:
Du har ju ingen dynamiskt värde i den myArray är rätt så tom, förstå inte varför du gör två loopar, räcker ju att du loopar igenom din xml fil en gång och ha ett recordset efter det som du gör sorteringen på
	rs.Open
		rs.AddNew
		rs.Fields("a").Value = objLst.item(i).selectSingleNode("file_name").text
		rs.Fields("b").Value = objLst.item(i).selectSingleNode("update_interval").text
		rs.Fields("c").Value = objLst.item(i).selectSingleNode("update_responsible").text
		rs.Fields("d").Value = objLst.item(i).selectSingleNode("last_saved").text
		rs.Update
	next
	rs.sort = "a ASC"
	'Skriv ut...
	do while not rs.EOF
		rs.MoveNext
	loop
	rs.Close
	set rs = Nothing
Set objXml = Nothing
Ja, jag kom på att arrayen var tom. :r Har för närvarande problem att nå min server, men jag har hunnit testa detta sista och det verkar lovande. Tack för hjälpen. Får se hur det går när kontakten med servern kommer tillbaka. ;)
Servern ät tillbaka och koden fungerar utmärkt. Tack igen! :D
124 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
