MOD, dela upp utskrift från databas i block om fyra och fyra
2 svar · 555 visningar · startad av peppar
Medlem sedan dec. 2001873 inlägg
Jag har trasslat in mig i enkel mattematik...
Jag hämtar ut data från en databastabell där jag skriver ut alla poster. NU vill jag dela upp den utskriften i block fyra och fyra. Varje block skall vara innesluten i <div></div>. Nu kan det ju hända att sista blocket bara kommer att innehålla 1 eller 2 eller 3 text-divvar. Men det skall ändå avslutas med en </div> efter ett sånt kortare block...
Jag får inte ihop det med MOD.
kan någon snälla puffa mig i rätt riktning...
så här:
<div> <-- Start block 1 -->
  <div class="ett">
    <p>text 1</p>
  <div class="ett">
    <p>text 2</p>
  <div class="ett">
    <p>text 2</p>
  <div class="ett">
    <p>text 3</p>
</div> <!-- Slut block 1 -->
<div> <-- Start block 2 -->
  <div class="ett">
    <p>text 1</p>
  <div class="ett">
    <p>text 2</p>
  <div class="ett">
    <p>text 2</p>
  <div class="ett">
    <p>text 3</p>
</div> <!-- Slut block 2 -->
hm..?! Kanske inte är en MOD lösning...
enklare att kolla med en vanligt räknare...
Medlem sedan sep. 200913 inlägg
SQL = "SELECT * FROM tabell"
set RecSet = Connection.execute(SQL)
i = 0
Response.Write("<div>")
Do Until RecSet.EOF
Response.Write("<div class='ett' name='" & i & "'><p> " & RecSet("kolumn") & " </p></div>")
i = i + 1
If i Mod 4 = 0 Then
Response.Write "</div><div>"
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close : Set RecSet = Nothing
Cnn.Close : Set Cnn = Nothing
Response.Write("</div>")
Nu har jag inte kodat ASP på 6-7 år så jag är osäker på hur man skapar loopen, men det du behöver är koden för att öka i med 1 för varje rad och när den når 4 så ska den göra en ny div. Det gör den genom raden "If i Mod 4 = 0".
126 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
