Nästa / Föregående funktion
13 svar · 1 298 visningar · startad av SGuncel
Medlem sedan jan. 2007217 inlägg
Jag har försökt göra en "Nästa / Föregående" funktion via läsa ett artikel.
Men det gick inte bra. Får detta fel meddelandet.
**Microsoft VBScript compilation error '800a03ea'
Syntax error
/o/m/e/omeeeru/default66.asp, line 110
Else
Kod: http://www.aspkoll.se/code/Index.asp?id=611
Artikel: http://www.aspkoll.se/artikel/52-getrows-paging-naesta--foeregaaende/
Syntax error
Else
Du har en end if för mycket
...Else
    Response.Write("Inga medlemmar hittade :(")
Vill du nog flytta upp på din if fråga
If isArray(arrMembers) Then
Ersätt den med din else + end if fråga.
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
////// KONTROLLERA SIDAN (Värden) //////
Dim intStart, intOffset
  intStart = Request.QueryString("s")
  intOffset = Request.QueryString("o")
  If Not IsNumeric(intStart) or Len(intStart) = 0 Then
    intStart = 0
  Else
    intStart = CInt(intStart)
  If Not IsNumeric(intOffset) or Len(intOffset) = 0 Then
    intOffset = 1
  Else
    intOffset = Cint(iOffset)
////// HÄMTA ALLA POSTER //////
    Connect.Open = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="& Server.MapPath("_db/lander.mdb")
Set RecSet = Connect.Execute("Select * from Countries where Land")
If RecSet.EOF Then
    arrMembers = ""
Else
    arrMembers = RecSet.GetRows()
RecSet.Close : Set RecSet = Nothing
Connect.Close : Set Connect = Nothing
////// PAGING KOD //////
    ////// ANTAL POSTER //////
    intRows = Ubound(arrMembers,2)
	intCols = Ubound(arrMembers,1)
    ////// LOPPA UT ALLT //////
    If iRows > (intOffset + intStart) Then
        intStop = intOffset + intStart - 1
    Else
        intStop = intRows
    For i = intStart to intStop
        Response.Write(arrMembers(0,i) & "<br />")
    Next
	Else
////// SKRIV UT PAGING //////
If intStart > 0 then
    Response.Write ("<a href=""Sida.asp?s=" & intStart-intOffset & "&o=" & intOffset & """>Föregående " & intOffset & "</a>")
If intStop < intRows then
    Response.Write " <a href=""Sida.asp?s=" & intStart+intOffset & "&o=" & intOffset & """>Nästa " & intOffset & "</a>"
////// SLUT PÅ PAGING KOD //////
<body>
</html>
Använder denna kod nu. Det ser ut som att det funkar fint.
Men inga paging skrivs ut. Får inte fram Nästa / Föregående länkarna. Ländernas id skrivs ut istället.
Ja?
...    For i = intStart to intStop
    Next
ta ju ut den första position du har i din array, eftersom du skriver med * i din select fråga så är det omöjligt att säga vad "0" är men det kan ju stämma att du skriver ut landets ID skrivs ut.
intStart verkar ju vara 0 och intStop är inte mindre än intRows därför ser du inte några länkar.
Medlem sedan okt. 20041 556 inlägg
Asterixen är inge bra att använda. Använd dina kolumnnamn istället.
SELECT id,landnamn FROM Countries WHERE osv..
Förstod inte riktigt vad du menade :p
Skriv ut dina variabler och berätta vad det är, eftersom dina if-statements aldrig inträffar så är det ju något fel på dina variabler om du nu vet att intRows är större än antal poster ifrån ditt Recordset.
Hmm, då är det väll på artikeln som kommer från aspkoll.se
Jag har bara klistrat in koderna från där.
Spelar ju ingen som hellst roll
intStart bör vara 0 i koden, men vad blir dina andra variabler, det är ju din databas som styr det värdet:
    Else
        intStop = intRows
sätts ju kodernaVad är de variablerna, Om inte if frågan:
heller träffas så kommer du inte se den länken heller.
Kommit fram till denna:
    intStart = 0
  Else
    intOffset = 1
  Else
If RecSet.EOF Then
    arrMembers = ""
Else
    Else
        intStop = intRows
        Response.Write(arrMembers(1,i) & "<br />")
    Next
	Else
    Response.Write ("<a href=""?s=" & intStart-intOffset & "&o=" & intOffset & """>Föregående " & intOffset & "</a>")
    Response.Write " <a href=""?s=" & intStart+intOffset & "&o=" & intOffset & """>Nästa " & intOffset & "</a>"
<body>
</html>
Men inga paging fortfarande. Jag vill egentligen använda denna till bild galleri.
Så när det visar en bild så ska man kunna gå till nästa eller föregående.
Vet ej vad för fel jag gör.
1. byt ut
till det du vill presentera
2. kommentarer skrivs med ' inte som du gör med ///...
3. Om inte If frågorna:
och
träffas så kommer du inte se några paging möjligheter, därför igen ber jag dig kolla vad intStop, intRows och intStart är för värde för just nu är intStart inte större än 0, intStop är inte mindre än intRows, för om det hade varit det så hade du också sett texterna.
kan du ju skriva om så att den visar texter men inga länkar om det inte inträffar:
Else
   Response.Write "Föregående"
Else
   Response.Write "Nästa"
Jag hittade något annat script på denna sida och den funkar perfekt. Jag har lagt till kategori till det. När man väljer kategori och ett bild. Så kan man inte fortsätta se andra bilder. Det har med ID:et och göra och vet ej hur jag ska lösa det.
Koden som visar kategori bilder:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
<meta name="keywords" content="" />
<meta name="description" content="" />
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
<body>
	Set ObjConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	ObjConn.Open = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="& Server.MapPath("databas.mdb")
<div id="wrapper">
	<div id="logo">
		<h1><a href="#">  </a></h1>
		<p><em> Nuvarande äventyr är i</em></p>
	<hr />
	<!-- end #logo -->
	<div id="header">
		<div id="menu">
			<ul>
				<li><a href="#" class="first">Hem</a></li>
				<li><a href="#">Blogg</a></li>
				<li class="current_page_item"><a href="#">Galleri</a></li>
				<li><a href="#">Gästbok</a></li>
				<li><a href="#">Kontakta</a></li>
			</ul>
		<!-- end #menu -->
        		<div id="search">
			<form method="get" action="">
				<fieldset>
                	<div id="search-tema">
               			Välj tema: Blå - Röd - Grön - Grå
				</fieldset>
		<!-- end #search -->
	<!-- end #header -->
	<!-- end #header-wrapper -->
	<div id="page">
	<div id="page-bgtop">
		<div id="content">
				<h2 class="title2">Galleri » Senaste uppladade bilder</h2>
				<div class="entry">
					<p>
						<div id="Images">
							Set ObjRS = ObjConn.Execute("Select * from tblTable where photoCategoryId=" & request.querystring("categoryId") & " order by photoUploaded DESC")
							If ObjRS.EOF Then
								Response.Write "<div>Finns inga bilder!</div>"
							Else
								Do until ObjRS.Eof
									Response.Write "<div class=""Thumb""><a href=""galleri_pic.asp?ID="& ObjRS("ID") &"""><img src=""../"& ObjRS("fldName") &""" style=""width:130px;height:97px;"" alt="""" class=""image_border"" /></a></div>"& vbcrlf
								ObjRS.Movenext
								Loop
								ObjRS.Close : Set ObjRS = Nothing
                    </p>
		<!-- end #content -->
		<div id="sidebar">
			<ul>
				<li>
					<h2>Kategori </h2>
					<ul>
							Set ObjRS = ObjConn.Execute("Select * from tblCategories where categoryId order by Categoryadded DESC")
							If ObjRS.EOF Then
								Response.Write "<li"">Finns inga kategori!</li>"
							Else
								Do until ObjRS.Eof
									Response.Write "<li><a class=""galleri_link"" href=""galleri_category.asp?categoryId="& ObjRS("categoryId") &""">"& ObjRS("categoryName") &"</a>"
								IF ObjRS("Categorynew")="1" then
									Response.Write ("<span class=""sidebar_text"">NY!</span></li>")& vbcrlf
								Else
									Response.Write "</li>"& vbcrlf
								End if
								ObjRS.Movenext
								Loop
					</ul>
				</li>
			</ul>
		<!-- end #sidebar -->
		<div style="clear: both;">&nbsp;</div>
	<!-- end #page -->
	<div id="footer-bgcontent">
	<div id="footer">
		<p>Copyright &copy 2010  All rights reserved.</p>
	<!-- end #footer -->
</html>
visar bilden från kategorin:
<title></title>
<body>
<!--#include file="../functions.asp"-->
<div id="wrapper">
	<div id="logo">
		<p><em> Nuvarande äventyr är i </em></p>
	<hr />
	<!-- end #logo -->
	<div id="header">
		<div id="menu">
			<ul>
			</ul>
		<!-- end #menu -->
        		<div id="search">
				<fieldset>
				</fieldset>
	<div id="page">
		<div id="content">
				<div class="entry">
					<p>
						<div id="Images">
	Dim ObjConn, ObjRS, arrObjRS, intPage, intPostsPerPage, intFirstPost, intTotalPosts
	Dim intPages, intLastPost, strNext, i, strName, intNavStart, intNavEnd, n
'// Databashantering
		Set ObjPic = ObjConn.Execute("Select * from tblTable where ID=" & request.querystring("ID") & "")
		Set ObjRS = ObjConn.Execute("Select * from tblTable where ID=" & request.querystring("ID") & " and photoCategoryId=" & ObjPic("photoCategoryId") & "")
		If NOT ObjRS.EOF Then arrObjRS = ObjRS.GetRows()
'// Posthantering
If IsArray(arrObjRS) Then
	'// Poster per sida
	intPostsPerPage = 1
	'// Navigeringshantering
	If Len(trim(Request.Querystring("n"))) > 0 Then intPage = cInt(trim(Request.Querystring("n"))) Else intPage = 1
	intFirstPost = (intPage - 1) * intPostsPerPage
	intTotalPosts = UBound(arrObjRS , 2)
	intPages = ((intTotalPosts)\intPostsPerPage)+1
	If intFirstPost + (intPostsPerPage - 1) >= UBound(arrObjRS,2) Then
		intLastPost = UBound(arrObjRS, 2)
	Else
		intLastPost = intFirstPost + (intPostsPerPage - 1)
		strNext = True
	'// Skriv ut posterna
	For i = intFirstPost To intLastPost
		strName = arrObjRS(1,i)
		Response.Write "	<img src=""../"& strName &""" style=""border:1px black solid;""><br>"& vbcrlf
	Next
	'// Navigering, v&#65533;lj sj&#65533;lv knappar eller text
	Response.Write "<br />"
	Call textNavigate(intPage, intTotalPosts, intPostsPerPage, intPages)
	Response.Write "<br /><br /><a name=""fb_share"" type=""button"" share_url=""galleri_pic.asp?n="& intPage &""">Dela Med på Facebook</a> <script src=""http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share"" type=""text/javascript""></script>"
	Response.Write "<p></p>"
Response.Write "<div class=""slide_boxcomment"">"& vbcrlf
	Response.Write "<div class=""slide_newcomment""><span class=""header_maroon"">SKRIV KOMMENTAR</span></div>"& vbcrlf
       Response.Write "<div class=""slide_comment"">"& vbcrlf
			Response.Write "<textarea></textarea> <p></p>"& vbcrlf
			Response.Write "<input type=""submit"" name=""bSend"" value=""SKICKA"" class=""button""/>"& vbcrlf
       Response.Write "</div>"& vbcrlf
'// Fanns inga poster
Else
	Response.Write "Hittade ingen bild med denna ID!"
                    </p>
		<div id="sidebar">
			<ul>
				<li>
					<h2>Kategori </h2>
					<ul>
							If ObjRS.EOF Then
							Else
								Do until ObjRS.Eof
								Else
								End if
								ObjRS.Movenext
								Loop
					</ul>
				</li>
			</ul>
	<!-- end #page -->
	<div id="footer">
</html>
Någon? ;p
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
147 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
