Loopa ut i tabell/kollumn
12 svar · 606 visningar · startad av mackanz
Medlem sedan sep. 2003443 inlägg
Hejsan!
Jag har ett problem som jag inte kan lösa.
Nedanstånde information vill jag loopa ut i en tabell med kolummer
Det ska vara 4 st på varje rad.
<%=rs("RUBRIK")%><br>
<img src="bilder/produkter/stora/<%=rs("bild")%>" alt="<%=rs("RUBRIK")%>"><br>
<%=rs("ARTIKEL")%><br>
<a href="produktinfo.asp"><img src="bilder/button.gif"><br>
Jag använde mig av en kod jag haft forut men får inte till det att lägga till fler saker som skall loopas ut.
Så här ser koden ut jag har idag
Men jag vill ju göra om så den loopar ut mer än bara rubriken
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="700" align="center">
<tr>
sql = "SELECT * FROM sortiment"
rs.Open sql, mincon, 0, 1
Do until rs.EOF
Response.Write(strRow & "<td align=center>  &  rs("rubrik")  &  "</td>" & vbCrLf)
nummer = nummer + 1
    If nummer Mod 4 = 0 Then
                        strRow = "</tr>" & vbCrLf & "<tr>" & vbCrLf
            Else
                        strRow = ""
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
</tr>
</table\>
Skall du ha det i en tabell eller skall tabellen också bort?
Response.Write("<td align=""center"">")
Response.Write(rs("RUBRIK") & "<br><img src=""bilder/produkter/stora/" & rs("bild") & """ alt=""" & rs("RUBRIK") & """><br>" & rs("ARTIKEL") & "<br><a href=""produktinfo.asp""><img src=""bilder/button.gif""><br>")
Response.Write("</td>" & vbCrLf)
Om du nu inte skall ha td så ta bara bort response.write på <td> och </td> elementen.
Tabellen vill jag ha kvar.
Då är det bara att ersätta det rakt av.
Nu ersatte jag rakt av men det vill sig inte
Nu hamnar alla på en lång rad.
http://chokladkorgar.se/test.asp
Response.Write([b]strRow &[/b] "<td align=""center"">")
Dock så hade jag inte gjort detta i tabeller alls, finns ingen anledning att köra det i tabeller + felaktig HTML
Jo jag vet att tabeller är lite ålderdomligt. Men Men.. Nu får jag error fel
Microsoft VBScript compilation error '800a03ee'
Expected ')'
/test.asp, line 112
Om du kör exakt samma kod som jag bifogade så får du inte det felet, du har plockart bort " ifrån min kod. Du bryter din sträng helt galet.
"Lite" är nog ett mycket snällt ord, och det är inte ålderdomligt, tabeller använder du fortfarande idag, men inte för att göra design, byt ut det till div:ar så bli det rätt mycket enklare med den design du är ute efter.
När jag kopierar följande kod så blir det errorfel
Response.Write(strRow & "<td align=""center"">")
Då hade den inte skrivit fel på:
För där ser du att den inte har " runt center och att <td align=center> inte har ett " i slutet.
Visar all kod du försöker köra.
<tr>
Do until rs.EOF
nummer = nummer + 1
            Else
                        strRow = ""
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
</tr>
</table>
Min kod har inget som ser ut som:
Det är ju din baskod... du skulle ju ersätta den raden med det jag postade. Ladda upp rätt fil till din server.
Nu fungerar det. Tack för att hjälp.
292 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
154 ms — deklarationer (db)
148 ms — ändringar (db)
