loopa ut 3 i taget från mysql databas
4 svar · 669 visningar · startad av noshornin
Medlem sedan aug. 2008815 inlägg
Jag har en mysql databas med 2 fält. Ett fält som innehåller en länk till en bild och ett fält som innehåller text som ska stå under bilden.
Jag har också en table med 3 kolumner.
Jag vill loopa ut 3 bilderna från databasen till de tre kolumnerna. Sen vill jag skapa en ny rad och loopa ut texten till de 3 ovanstående bilderna.
jag har skrivit en klumpig och ful kod som dessutom inte fungerar ordentligt:
i = 0
while (not rs.EOF)
i = i+1
if i > 3 or  rs.EOF Then
i=0
Response.write("</tr>")
Response.write("<tr>")
Response.write("<td>"& firstString &"</td> <td>"& secondString &"</td> <td>"& thirdString &"</td> ")
End if
if i = 1 Then
firstString = rs.fields(1).value
End if
if i = 2 Then
secondString = rs.fields(1).value
End if
if i = 3 Then
thirdString = rs.fields(1).value
End if
Response.write("<td><img src='"&rs.fields(0).value&"' height='142' idth='100'></a></td>")
rs.MoveNext
   wend
hoppas någon fattar vad jag menar och kan hjälpa mig! Sen undrar jag om man kan använda namnen på fälten i databasen - som man gör med access databaser - istället för "rs.fields(0).value"!
Medlem sedan okt. 2007446 inlägg
det där ser överdrivet rörigt ut
ett betydligt enklare sätt här borde vara att använda getRows
http://www.aspdev.org/articles/asp-getrows/
Då kan man stega runt lite i resultatet så att man tex kan skriva ut en lista på alla bilder först, och sen bara plocka ut bildtexterna för sig
tricket är att skriva en loop som håller sig mellan 0 och antalet poster samt stegar fram "3 poster i taget"
tack för svaret!
Exakt vad jag behövde!
Men hur stegar man fram "3 poster i taget" i asp? Jag har letat lite på google men har inte hittat hur man gör!
jag hittade inget sätt att öka en for loop med 3 itaget så jag skrev följande istället:
counter = 0
while counter <= RowsInLeet
For icounter= 0 to 2
Response.write("<td><img src='"&arrLeet(1,counter+icounter)&"'></td>")
Next
Response.write("</tr><tr>")
Response.write("<td>"&arrLeet(0,counter+icounter)&"</td>")
Next
counter = counter+3
Wend
Men problemet är att om det inte finns 3, 6, 9 poster utan kanske 5 poster så får jag felmeddelandet "Subscript out of range" Någon ide på hur man kan förhindra detta?
Jag lade in 2 if satser och fick det att funka!
set myConn = createobject("ADODB.Connection")
myConn.open "DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=localhost; DATABASE=******; UID=*****; PWD=*****"
set myRS=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
strEventSQL = "SELECT text, bildLink FROM Leet"
set RS = myConn.Execute (strEventSQL)
If Not rs.EOF Then
' Gets all the records
arrLeet = rs.GetRows()
Set rs = Nothing
myConn.Close
Set myConn = Nothing
' Retrieve the total # of rows
RowsInLeet = ubound(arrLeet,2)
counter = 0
if counter+icounter <= RowsInLeet
End if
Next
End if
Next
counter = counter+3
Wend
120 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
