Välja ut poster i dbn
6 svar · 501 visningar · startad av clacke
Medlem sedan feb. 2003234 inlägg
Jag vill välja ut 4st poster-rs(texten) från dbn.
Jag vill sedan skriva ut en variabel som vi kan kalla (texten) på 4 olika ställen.
Där den första variabeln texten ska innehålla den första posten från dbn, nästa variabel texten ska innehålla post nr 2 i dbn osv.
Jag är inge haj på arrayer, men provade:
if not rs.eof then
rows = rs.GetRows()
If IsArray(rows) Then
i = LBound(rows, 2)
While i <= UBound(rows, 2)
            texten =  rows(0, i)
            i = i + 1
    Wend
Detta skriver ut samma text i alla variabler texten!
Problem1.
Hittade hur man skriver ut arrayer här på forumet, kanon! Men får ett felmeddelande ändå?
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch
tab.asp, line 203 - dvs på <%=rows(0,3)%>
Så här gör jag:
sql = "SELECT headline,texten FROM news where userId = " & userId & "
set rs = conn.Execute (sql)
if not rs.eof then
rows = rs.GetRows()
rows =""
och jag skriver ut det så här:
<%=rows(0,3)%>
Problem 2.
Men hur gör man om en array post är tom?
Jag får felmeddelande då.
Om jag vill kolla om posten är tom så ska den inte skriva ut något?
Provade med:
<%if not isarray(rows(1,3)) then
response.write "Text saknas"
response.write rows(1,3)
end if%>
Hur gör man för att kolla en array?
Medlem sedan sep. 2003448 inlägg
Får du ut fyra rader från databasen då? Testa med ubound(rows,2)
if isArray(rows) then
for i = 0 to ubound(rows,2)
response.write rows(0,i)
next
response.write "tom"
Nja, vad jag menar är, om det bara finns 3st poster i dbn så får jag ett fel, kan man inte säga att om det inte finns en post så skriv ut "tom post" istället.
Eller måste det finnas 4 poster i dbn för att det ska funka?
Jag ville ju skriva tex "(om första kolumnen,rad 3) rows(0,3) inte finns-skriv "tom post".
Jag vill skriva ut poster på 4 olika ställen på sidan och om någon av dom inte finns -skriv "tom post", jag skriver ut posterna på följande sätt:
<%=rows(1,0)%>
<%=rows(1,1)%>
<%=rows(1,2)%>
<%=rows(1,3)%>
Och det behövs ju någon typ av if satts för att få till det?
if ubound(rows,2) >= 3 then response.write rows(0,3) else response.write "Tom post"
Typ.
Hej Melitta
Tack, det verkar funka som det ska, bra.
HL Claes
Kanon.. Markera gärna tråden som löst ;)
249 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
