Hantera tomma 'strängar'
17 svar · 836 visningar · startad av devotion
Har två funktioner enligt:
function GetPostalAddress(s)
	dim a
	a = split(s, ";")
	GetPostalAddress = a(4)
end function
function GetPostalCodeAndCity(s)
	dim a
	 a = split(s, "  ")
	GetPostalCodeAndCity = a(0) & """" & ";" & """" & a(1)
end function
Som skall dela upp en sammansatt postnummer/ort i en semikolonseparerad lista enligt:
"kundnummer";"kundnamn";"adress1";"Adress2";"PostnummerOrt";
PostnummerOrt har formatet; '370 42 Torhamn' dvs 2 mellansteg mellan postnummer och ort.
Först körs funktion 1 på strängen, sen funktion 2
enligt:
foo = GetPostalCodeAndCity(GetPostalAddress(s))
Problemet är när PostnummerOrt är tom, då funktionen ballar ur...
Hur hanterar man det?
Henrik
Kör som du kör, split men populera en array med x poster, erstätt om det finns något i spliten: str(x) = splitStr(x)...
fötydligande:
felaktigt matrisindex: '[number: 1]' --> "ballar ur"
Henrik
Provade en annan väg:
	dim a, b
	a = split(s, ";")
	if instr(a(4), " ") > 0 then
		b = split(a(4), "  ")
		GetPostalCodeAndCity = ";" & b(0) & """" & ";" & """" & b(1)
		GetPostalCodeAndCity = ";"""";"""""
end function
s="""kundnummer"";""kundnamn"";""adress1"";""Adress2"";""370 42  TORHAMN"";"
response.write GetPostalCodeAndCity(s)
Funkar bra på:
och:
s="""kundnummer"";""kundnamn"";""adress1"";""Adress2"";"""";"
Men smäller på:
Dvs om det bara är ett mellanslag mellan postnummer och ort...
Hur kan man fixa det?
henrik
Du kan göra oändliga kontroller av datat (exempelvis kan du ju med instr kontrollera om det finns två mellanslag i följd i posten som ska innehålla postnummer och ort), men du kan aldrig gardera dig mot allt om indatan håller så dålig kvalité.
Varifrån kommer datat?
Data kommer från ett affärssystem, där de har ovanan att skriva postnummer/ort i samma fält. Det är då upp till användaren att skriva rätt.
Har datat rätt format, så är det ju lätt att dela upp strängen. Är det fel format vill jag ju dock inte att funktionen smäller utan att tex både postnummer och ort läggs på ort. Då syns det ju om det är fel, och man kan gå in och korrigera...
Henrik
Ok, ett alternativ då:
Kontrollera att det finns två mellanslag mellan postnummer och ort - annars, returnera ett felmeddelande som du tar om hand och visar användaren.
Jag vill att detta skall kunna köras med automatik, så helst inga felmeddelanden... :)
Däremot, att allt läggs i samma fält (ort) om det inte finns två mellansteg...
Henrik
Om det är samma struktur hela tiden så kan du köra RegExp:
Function GetMatch(s)
	Dim objRegExp, myMatches
	Set objRegExp = New RegExp
	objRegExp.IgnoreCase = True
	objRegExp.Pattern = """([^""]*)"";""([^""]*)"";""([^""]*)"";""([^""]*)"";""([^""]*)"";"
	Set myMatches = objRegExp.Execute(s)
	If myMatches.Count >= 1 Then
		Set GetMatch = myMatches(0).SubMatches
	Set objRegExp = Nothing
End Function
Response.Write(GetMatch(s)(4)) '370 42  TORHAMN
Response.Write("<br />")
redigerad, ändra + till * om det är så att vissa av fälten kan vara tomma.
  Dim a
  a = split(s, "  ")
  if ubound(a) = 1 then
    GetPostalCodeAndCity = Array("", a(0))
end function
foo = GetPostalCodeAndCity(MyText)
' foo(0) = postnr
' foo(1) = ort (eller allt, beroende på)
Hepp!
Får
Körningsfel i Microsoft VBScript
Ogiltig användning av Null: 'split'
Henrik
Hur får jag följande att fungera:
	Dim a
	if instr(s, " ") > 0 then
		a = split(s, "  ")
end function
dim s
s=""
foo =GetPostalCodeAndCity(s)
response.write  foo(0) & " " & foo(1)
Dvs om det är en tom sträng?
Övriga fall funkar finfint..
PLEASE!!
henrik
Kolla om den har värdet InStr, du vill ju inte splitar om det inte finns.
Men, hur ser det ut i koden?
jag tycker jag testat allt...
s = " " funkar ju med men inte ""
henrik
Du få kolla att du inte försöker splitar en NULL objeket, men det känns extremt osäkert när det variera så extremt mycket i dina data.
matchar ju inget som du har gett oss tidigare. Är omöjligt att ge en korrekt kod som automatiskt löser alla problem om man inte vet vilka typer av data som den kan uppkomma i dina koder.
Nä, jag förstår det... Har varit lite splittrat idag....
Men iaf, Nu kan det inte bli NULL iaf eftersom jag la till en tom sträng på Recordsetet... Rs("foo") & ""
Dock kan det ju bli tomt.
Det kanske inte är svårare än att kontrollera att s inte är tom?
Typ:
	Dim a
	if s <> "" then
		a = split(s, "  ")
		'göra något fint
end function
dim s
s=""
response.write  "foo " & foo(0) & " " & "foo " & foo(1)
Henrik
	Dim a
	if s <> "" then
		a = split(s, "  ")
		GetPostalCodeAndCity = Array("","")
end function
Så här i Nobeltider: "ÄNTLIGEN!"
Tack som fan! :)
Henrik
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
