Konvertera ÅÅÅÅ-MM-DD --> ÅÅMMDD
9 svar · 3 127 visningar · startad av devotion
Hur konverterar jag bäst ett datum enligt formatet ÅÅÅÅ-MM-DD till ÅÅMMDD?
Jag har testat:
<% Response.Write Right(Replace("2010-10-07",  "-", ""), 6) %>
Och det funkar ju... Men jag vill ju ta hänsyn till andra datumformat om servern inte är svensk tex...
Henrik
Function StripDate(d)
	If IsDate(d) Then
		StripDate = Year(d) & Right("0" & Month(d), 2) & Right("0" & Day(d), 2)
	Else
		'Error?
End Function
Coolt
Thanx!
henrik
Hmmm...
Testade denna lite igen:
'Function som konverterar datum från ÅÅÅÅ-MM-DD till ÅÅMMDD
Function ConvertDate(dt)
	If IsDate(dt) Then
		ConvertDate = Year(dt) & Right("0" & Month(dt), 2) & Right("0" & Day(dt), 2)
	Else
		ConvertDate = dt
End Function
Med:
Response.write ConvertDate("2009-10-20")
Resultatet blir:
20091020
Dvs det enda som tas bort är binesstrecken mellan..
Har för mig att jag sett att detta funkat innan, men nu gör det det inte...
Henrik
För att typen ska "tolkas" som datum, måste du väl köra Response.write ConvertDate(#2009-10-20#) istället för Response.write ConvertDate("2009-10-20")
Jag tror inte det. :)
Response.write ConvertDate(Now())
Ger samma resultat...
Henrik
Men du... du anger ju att du ska ha Year(dt) och det returnerar ju året som fyra tecken. Du måste köra en Right(Year(td), 2) för att få ut "09" ur ditt exempel.
Hmm.. det fungerar ju, när man ändrar det.... Och det måste väl stämma, även om det är olika språk på servrar... Året skrivs väl alltid ÅÅÅÅ?
Henrik
Ja, precis,. Year() skrivs alltid ut som ÅÅÅÅ som jag kommer ihåg det. Men du vill ju få ut det som ÅÅ och då kan du fortf. köra Right(), eftersom de två sista siffrorna från höger alltid blir 09 i ditt fall, oavsett om du skickar in 2009 eller 09.
Det funkar fint nu! :)
Tackar!
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
