ÅÄÖ försvinner vil filtrering av HTML
6 svar · 1 527 visningar · startad av peppar
Medlem sedan dec. 2001873 inlägg
Jag filtrerar kommentarsposter från all HTML med denna funktion, men det erkar som den tar bort åäö ur strängen... varför, eller rättare sagt hur kommer jag runt det problemet?
function ClearHTMLTags(strHTML, intWorkFlow)
		dim regEx, strTagLess
		strTagless = strHTML
		set regEx = New RegExp
		'Creates a regexp object
		regEx.IgnoreCase = True
		regEx.Global = True
		if intWorkFlow <> 1 then
			regEx.Pattern = "<[^>]*>"
			strTagLess = regEx.Replace(strTagLess, "")
		if intWorkFlow > 0 and intWorkFlow < 3 then
			regEx.Pattern = "[<]"
			strTagLess = regEx.Replace(strTagLess, "&lt;")
			regEx.Pattern = "[>]"
			strTagLess = regEx.Replace(strTagLess, "&gt;")
		set regEx = nothing
		ClearHTMLTags = strTagLess
end function
Nope, verkar inte alls ha med det att göra... :r
Vad är alltså problemet då? Tappar du åäö även när du inte kör funktionen? Var kommer informationen ifrån?
Ja, jag tappar åäö även när jag inte kör funktionen. Jag postar ett kommentarsformulär genom jquery/ajax.
Jag har kört med GET för att posta formuläret för att med POST så tappar jag alla mellanslag radbrytningar osv, osv (det har jag inte heller någon aning om varför) men med POST så fungerar ÅÄÖ.
Men med GET så har jag alla radbrytningar kvar och även mellanslag osv... men då försvinner ÅÄÖ
Klistrar in lite kod (blir en smula utanför ASP också)
$(function() {
		$(".submit").click(function()
			var usr_name = $("#usr_name").val();
			var comment = $("#comment").val();
			var art_parent = $("#art_parent").val();
			var dataString = 'usr_name=' + usr_name + '&art_parent=' + art_parent + '&comment=' + comment;
			if(usr_name=='' ||  comment=='')
				alert('Please Give Valid Details');
				$("#flash").show();
				$("#flash").fadeIn(400).html('<img src="/images/ajax-loader.gif" />Loading Comment...');
				$.ajax({
				type: "GET",
				url: "http://***/default_insert_comment.asp",
				data: dataString,
				cache: false,
				success: function(html){
				$("ol#update").append(html);
				$("ol#update li:last").fadeIn("slow");
				$("#flash").hide();
		}return false;
Och sidan som tar emot:
	sql = "select * from tbl_users where usr_login = '"&ClearHTMLTags(safeSql(request.querystring("usr_name")),0)&"' "
	set rsusers = ConnDb1.execute(sql)
	if not rsusers.eof then
		parentId		= safeSql(request.querystring("art_parent"))
		usrId			= rsusers("usr_id")
		usrLogin		= safeSql(request.querystring("usr_name"))
		usrComment		= ClearHTMLTags(safeSql(request.querystring("comment")),0)
		dteNow 			= now()
	sql	=	"insert into tbl_comments "&_
			"(com_parent,com_date,com_usrid,com_usrlogin,com_comment) "&_
			"values ("&_
			" " & parentid & " , "&_
			" #" & dteNow & "#, " &_
			" " & usrId & ", " &_
			" '" & usrLogin & "', " &_
			" '" & usrComment & "')"
			connDb1.execute(sql)
		response.write "<div class=""box""><img src="""& application("siteroot")&"/img/ico/user_comment.png"" border=""0"" class=""avatar""/>"&vbCrlf
		response.write "  		<div class=""text""><span>"& usrLogin &"</span><br/>"&vbCrlf
		response.write ""& usrComment &""&vbCrlf
        response.write "<div class=""date"">"& dteNow &"</div>"&vbCrlf
    	response.write "</div>"
		response.write "Sorry! Something went wrong!"
	rsusers.Close : Set rsusers = Nothing %>
Hur gör du när du postar datat? Bara byter ut GET mot POST?
Prova denna metod istället: http://docs.jquery.com/Ajax/jQuery.post
Dessutom, när du ska använda GET, kör encodeURIComponent på på alla argumenten innan du fogar samman strängen. (Dock kan jag svära på att jQuery har en funktion som gör det helt automatiskt åt dig.)
Dessutom, på serversidan är det nog mer "rätt" att köra ClearHTMLTags först och sedan safeSql.
safeSql(ClearHTMLTags(request.querystring("usr_name"),0))
Ja! Så har jag provat...
Jag skall prova med json. Och naturligtvis, safesql före clearhtml.
Men? Att sätta en datatype verkar fungera
$.ajax({
type: "POST",
[I][B]dataType: "application/x-www-form-urlencoded",[/B][/I]
data: dataString,
cache: false,
Nope, det var något chachat som spökade. Aja, jag är lite i i fel forum så jag lägger ner denna tråden nu.
294 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
147 ms — deklarationer (db)
161 ms — ändringar (db)
