Hur översätter man denna kod till ASP?
5 svar · 601 visningar · startad av Pedda
Har denna kod i ASP.NET men behöver den i klassisk ASP istället.
Problemet är att jag aldrig kodat asp.
Någon som har tid o lust att hjälpa mig?
Det är ju inte så mycket kod.
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    string method = Request.QueryString["method"];
    string name = Request.QueryString["name"];
    byte[] data = Request.BinaryRead(Request.TotalBytes);
    Response.ContentType = "application/pdf";
    Response.AddHeader("Content-Length", data.Length.ToString());
    Response.AddHeader("Content-disposition", method + "; filename=" + name);
    Response.BinaryWrite(data);
    Response.End();
Medlem sedan juli 2003221 inlägg
Använder du någon PDF-komponent? Isåfall vilken?
Har gjort motsvarande konvertering med ABCPDF fast ifrån ASP -> .NET och har således fungerande kod för ABCPDF och ASP.
PDFdata = theDoc.GetData()
Response.AddHeader "content-length", UBound(PDFdata) - LBound(PDFdata) + 1
Response.AddHeader "content-disposition", "attachment; filename=MyPDF.PDF"
Response.BinaryWrite PDFdata
Detta kanske kan vara till hjälp oavsett. Bör ju vara samma förutom GetData()-biten om det är någon annan komponent.
Använder AlivePDF i en Flash applikation som skickar en byte stream till aspx sidan för att presentera pdf'en.
Ser detta rätt ut? Kan inte testa förräns imorgon.
If(Request.TotalBytes > 0) Then
     Response.Clear()
     Response.AddHeader "Content-Disposition", Request("method") + ";filename=" + Request("filename")
     Dim data
     Response.BinaryWrite data
Testade koden nu på morgonen och det funkade fint.
119 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
