Loopa ut efter bokstav
12 svar · 654 visningar · startad av mackanz
mackanzMedlem sedan sep. 2003443 inlägg
Jag har en långlista på låttitlar som jag loopar ut på en sida.
Hur gör jag för att dela upp dem så att den först loopar alla på bokstaven A sen alla B.
Jag vill att resultate ska bli så här ungefär.
A
Aldrig nån som du
Aldrig utan dig
Aldrig var min himmel så blå
B
Bara för en stund
Bortom natten finns en dag
etc... etc...
sql = "select title from so gs order by title"
set rs = connect.execute(sql)
pletter = ""
do while not rs.eof
    if  pletter <> left(rs("title"),1) then
        pletter = left(rs("title"),1)
        response.write pletter
    response.write rs("title")
    rs.movenext
loop
Ska se om jag lyckas med detta.
Är ju ingen hejjare på ASP men ska göra ett försök.
Undrar vart jag anger bokstav den ska sortera ifrån?
och vad innebär "pletter"
pLetter är en variabel, om du läser av koden:
pletter = ""
sätts till inget (innan loopningen).
ok så innanför "" ska jag skriva bokstaven som den ska loopa på eller vart sätter jag den?
Nej, det gör SQL frågan:
....order by title
Vad koden gör är att första gången koden körs, så är pLetter tom (vilket är bra eftersom if frågan i loopen kollar är pLetter annolunda än vad vad fösta tecknet är i fältet "title", om det är det så skall pLetter uppdateras och skrivas ut:
sql = "select title from songs order by title"
pletter = "" ' set it as a empty string.
do while not rs.eof ' Loop all titles from songs-table
    if pletter <> left(rs("title"),1) then ' Is pLetter different then the first character in "title"? if so, we update the pLetter variable and print it out.
        response.write "<h2>" & pletter & "</h2>"
    response.write rs("title") & "<br />"
    rs.movenext
loop
Lite kommentarer.
Okay. Ska se om jag förstår något av detta.
Just nu UTAN att ha infogat någon kod ser den ut så här.
sql = "SELECT * from latar order by titel asc"
rs.open sql, mincon, 3, 3
vColor = Array("#F5EDED", "#ffffff")
i = 0
do while not rs.eof
	<tr bgcolor="<%=vColor(i Mod 2)%>" class="<%If rs("titel") < Now Then Response.Write "inthepast" Else Response.Write "inthefuture" End If%>">
	<td class="brodtext"><a href="visa_lat.asp?NAMEID=<%=rs("lat_ID")%>"><%=rs("titel")%>
</a>
	rs.movenext
	i = i + 1
loop
rs.Close
Och så infoga du logiken för det:
dim pLetter
pLetter = ""
i = 0
do while not rs.eof
	if(pLetter <> Left(rs("titel"), 1) Then
		pLetter= Left(rs("titel"), 1)
		<tr><td><h2><%=pLetter%></h2></td></tr>
	<%End If>
</a>
	rs.movenext
	i = i + 1
loop
rs.Close
Nu börjar jag förstå en del. Satte in koden men får något error.
Tyvärr kan får jag inte fram något felmeddelande.
Utan det står att sidan kan inte visas.
Men en kompis fick upp.
Microsoft VBScript compilation error '800a03ee'
Expected ')'
/fakta/fakta_latar.asp, line 66
Sidan jag arbetar med finnes här.
http://www.monags.se/fakta/fakta_latar.asp
Misstänker att det kan ha med paranteserna att göra. Men är inte säker.
Du har fått in en parentes för mycket:
Skall vara:
if pLetter <> Left(rs("titel"), 1) Then
Tackar ALLA för all hjälp. Nu funkar allt som det ska.
Hmmm...
<%End If>
Skall vara:
<%End If%>
