ADODB.Stream som funkar ibland
9 svar · 771 visningar · startad av MickeA.com
Har inte suttit med ASP på flera år, men måste fixa en sak och har kört fast lite.
Jag ska:
  • Skapa en .txt fil på servern
  • Fylla den med info från en databas
  • Öppna ett stream objekt
  • Läsa in filen och skicka till webbläsaren
  • Ta bort filen
Så här har jag gjort:
Dim fso, MyFile
Dim filename, filepath
Dim objStream
filepath = Server.MapPath(".") & "\_export\"
filename = "test.csv"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set MyFile = fso.CreateTextFile(filepath & filename, True)
MyFile.WriteLine("This is a test.")
MyFile.Close : Set fso = Nothing
Set objStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
objStream.Type = 1
objStream.Open()
objStream.loadFromFile(filepath & filename)
response.addheader "Content-Disposition", "attachment; filename=""" & filename & ".csv"""
response.addheader "Pragma", "no-cache"
Response.ContentType = "text/csv"
Response.BinaryWrite(objStream.Read())
objStream.close : objStream = Nothing
conn.close : Set conn = Nothing
Det funkade de första 10 gångerna jag provkörde, filen skapades och innehållde texten ovan.
Men nu händer inget alls, filen laddas, men sidan blir vit, inget mer händer, det bra blinkar till.
Får heller inga felmeddelanden.
Jag ska skicka filen som en nedladdningsbar fil till webbläsaren, är det här rätt väg att gå?
Har sökt lite på ADODB både här och på google, men det mesta verkar handla om .NET idag.
/red Filen skapas på servern, men skickas aldrig till webbläsaren.
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Kör sidan genom någon sniffer, tex. http://web-sniffer.net
Fråga: varför skapar du ens en textfil? Kan du inte bara spotta ut datat direkt och skippa omvägen med fso?
Absolut kan jag göra det, men har glömt bort nästa all ASP så är lite osäker på hur det ska se ut.
Jag ska generea listor med ~4000 poster, det påverkar inte prestandan negativt att skriva direkt till en stream?
Vore fint med lite kodhjälp så jag har något att börja med.
Tack,
Skumt, när jag kör sidan genom den så funkar det fint:
HTTP Status Code: HTTP/1.1 200 OK
Men när jag kör filen i Firefox i en annan flik, står den bara och laddar och inget händer överhuvudtaget.
Medlem sedan maj 2009250 inlägg
jag skulle personligen "lägga in"/"smälta in" .aspx sidor på denna gamla applikation istället och vidare utveckla de funktioner som skall till på det viset .... kan IIS:en på denna maskin ej köra .Net ?
Jo visst, den ligger hos Binero så det går alldeles ypperligt. Har inte en aning om hur det här ska lösas, men jag behöver ansluta till databasen, hämta data, skriva till en stream och skicka CSV till webbläsaren.
Har du någon exempelkod/länkar som kan knuffa igång mig?
Vad är det för data du försöker skriva ut? Är det simpel text i csv-format?
Ja, det är en tabseparerad csvfil som ska se ut såhär:
USERNAME     FIRSTNAME    LASTNAME    EMAILADDRESS
mylogin      myfirst      mylast      myemail
CsvData = ...........
Response.Clear
Response.AddHeader "Content-Type", "application/octet-stream"
Response.AddHeader "Content-Length", Len(CsvData)
Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment; filename=""Data.csv"""
Response.Write CsvData
Response.End
Tack ska du ha!
126 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
