dela upp en stäng
7 svar · 608 visningar · startad av mats47
Medlem sedan mars 2009185 inlägg
jag har flera varor med artnr
kunden har olika varor redan
den informationen får jag från en sträng
tex kunden har fyra varor
LIST;11;15;13;16;
när jag skriver ut varje vara från listan så vill jag att den kollar mot strängen
om kunden finns så vill jag att den inte kommer med.
if 15 = list then
kod ej med
hur gör jag att den bara kollar på 11 15 13 16
strängen kan va tom eller jättelång
kör en split så du får en array och loopar ut det, altenativ kör du InStr (http://www.w3schools.com/Vbscript/func_instr.asp)
Dim My_String
Dim My_Array
My_String="LIST;11;15;13;16; "
My_Array=split(My_String,";")
For Each item In My_Array
Next
var ska jag läga in if saterna?
Dim My_String
Dim My_Array
	If Item = 16 Then
		IsInArray = True
		Exit For
Next
If IsInArray Then
	'16 Fanns i Arrayn
Hade gjort en ny funktion istället:
Function InArray(Value, ArrayList)
	Dim i
	InArray = False
	If IsArray(ArrayList) Then
		For i = 0 to UBound(ArrayList)
			If Value = ArrayList(i) Then
				InArray = True
				Exit Function
		Next
End Function
Och kör den som:
If InArray(16, Split(My_String,";")) Then
Så kan man återanvända den.
var ska jag lägga Function
i ett <script type="text/javascript">?
Eftersom du postar i ASP forumet så gör jag en ASP funktion, är det en javascript sträng du är ute efter?
Fick det att fungera
Sätt tråden som löst + slutgiltigt svar.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
131 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
