Felmeddelande på LoadPicture
6 svar · 618 visningar · startad av Bjarne A
Medlem sedan feb. 2001151 inlägg
Jag får följande felmeddelande:
HTTP 500.100 - Internal Server Error - ASP error
Apache
Technical Information (for support personnel)
\* Error Type:
  Sun ONE ASP VBScript runtime (0x800A4001)
  Function or method call not implemented: 'LoadPicture'
  /matchrapporter_adm.asp, line 110
\* Browser Type:
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; sv-SE; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8 (.NET CLR 3.5.30729)
\* Page:
  GET /matchrapporter_adm.asp
\* Time:
  Monday, April 13, 2009, 2:11:46 PM
\* More information:
  Sun ONE Active Server Pages Support
När jag hämtar bildens storlek med denna funktionen:
Function getImgWidth(img)
   Dim myImg, fs
   Set fs= CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   If fs.fileExists(Server.MapPath(img)) Then
      Set myImg = LoadPicture(Server.MapPath(img))
      getImgWidth = Round(myImg.width / 26.4583)
      Set myImg = Nothing
   Else
      getImgWidth="Fel!"
   Set fs=Nothing
End Function
Det funkar på ett webhotell: https://www.web10.se
Men inte på https://www.one.com
Beror det på olika ASP tolkar eller kan man göra något åt det??
Medlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Apache
\* Error Type:
\* Browser Type:
\* Page:
\* Time:
   Dim myImg, fs
      Set myImg = Nothing
   Else
      getImgWidth="Fel!"
   Set fs=Nothing
End Function
kan vara så att unixservrar inte gillar FSO
web10 har windowsservrar med fullt stöd för asp och one.com har unixservrar med en asp-tolk som inte stöder asp fullt ut, ska du köra asp så ska du ha ett hotell med windowsservrar. Axentus som jag har är det fullt stöd på asp och jag kan även köra php där......men de kostar lite mer än de billiga hotellen
LoadPicture är ingen FSO-metod. I vilken fil är LoadPicture specad?
Jag hämtar ett bildnamn ur en databas
Hämtar bildens storlek med denna funktion och visar bilden som den är om den är mindre än 215 px.
Annars så skalar jag ner den och lägger ett javascript som förstorar den vid klickning.
   Dim myImg, fs
      Set myImg = Nothing
   Else
      getImgWidth="Fel!"
   Set fs=Nothing
End Function
strCon = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=localhost;Database=morethanagame_s;UID=morethanagame_s;PWD=mtag2369"
Set connect = Server.CreateObject("Adodb.Connection")
connect.Open strCon
SQL = "SELECT * FROM coming_up ORDER BY ID DESC"
set rs = connect.execute(SQL)
                <%Do until Rs.EOF
intCnt = intCnt + 1%>
                <%Response.write "<p>"%>
str_bildnamn = RS("bildnamnet")
str_bildnamn2 = "images/" & str_bildnamn
IF NOT str_bildnamn = "" THEN %>
IF getImgWidth(str_bildnamn2) > 215 THEN %>
<a id="thumb1" href="images/<%=str_bildnamn%>" class="highslide" onClick="return hs.expand(this)"><img src="images/<%=str_bildnamn%>" alt="Klicka för att förstora" width="215 hspace=" hspace="5"" vspace="5" border="0" align="left" title="Klicka för att förstora"5 /></a>
ELSE
<img src="images/<%=str_bildnamn%>"  hspace="5" vspace="5" align="left" />
END IF
END IF
                <span class="rubrikruta"><%= RS("rubrik")%></span>
                <%Response.write "<BR>"%>
                <%=RS("datumet")%>
                <%Response.write "<BR><BR>"%>
mintext =replace(Server.HTMLEncode(RS("meddelande")), vbcrlf, "<br>")
mintext = Replace(mintext, "  ", "&nbsp;&nbsp;")
Response.Write mintext & "<HR size='1'>"
                <%RS.MoveNext%>
                <%Loop%>
RS.close
set RS = nothing
Medlem sedan mars 20041 505 inlägg
Det är en VBScript-funktion:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/66bd1sx9(VS.85).aspx
Den verkar saknas i Sun ONE ASP.
Se där, man börjar bli lite rostig! (y)
Då verkar det som man får klara sig utan detta :(
Tack för hjälpen
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
