ASP mot mySQL
0 svar · 385 visningar · startad av bwcMikke
Medlem sedan okt. 2004159 inlägg
Testar att posta här i.sf.f mySQL-forument då det tydligen handlade mest om installation o.dyl
Jag har hjälp ett företag att konvertera från Accessdatabas till mySQL då sidan varit instabil och detta (enligt FS-Data där sidan ligger) beror på val av databas.
Sidan fungerar utan problem som localhost (WinXP, IIS, mySQL 5.0.20a) men på FS-datas server så blir det:
Microsoft VBScript runtime error '800a01fb'
An exception occurred: 'Connect.Execute'
/include/code/cc_htmlbody.asp, line 2
Laddar man om sidan några gånger så kan det släppa och sidan fungerar till dess att man klickar på en länk. Då händer samma sak igen.
Koden där detta händer (rad 2) ser ut som följer:
Set rsMod = Connect.Execute("select closed from projekt")
Det funkar som sagt på min lokala dator och kör jag sql-satsen via phpMyadmin på servern så returneras en rad (det finns bara en rad i den tabellen)
Ideér?
Tack på förhand
244 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
119 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
