ragnaredMedlem sedan apr. 2003152 inlägg Jag vill att när man har loggat in rätt så ska den ta med ett värde tex om det står under kat i databasen en 5 så ska den visa det längst ner: Det kan ju vara så att det är en ett hoppas ni förstår???
Tex: Response.Redirect "verktygslada.asp?kat=5"
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("databas/main.mdb")&";pwd=Utz14trWQ"
SQL = "Select * From login"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
IF (RecSet.EOF or RecSet.BOF) then
Session("mess") = "Databasen är tom!"
Response.Redirect "verktygslada.asp"
ELSE
Do Until RecSet.EOF
IF RecSet("email") = Request.Form("email") AND RecSet("losenord") = Request.Form("losenord") Then
Session("check") = "111ok111"
Session("passw") = "YtSQ12uTr"
RecSet.Close
Connect.Close
Set RecSet = nothing
Set Connect = nothing
Response.Redirect "verktygslada1.asp"
END IF
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Session("mess") = "Fel användarnamn eller lösenord"
[B]Response.Redirect "verktygslada.asp"[/B]
END IF
ragnaredMedlem sedan apr. 2003152 inlägg Jag menar att när man klickar så ska den skicka en till verktygslada.asp?kat=5 eller 4 eller 3 beroende var användaren kar fått för kategori. När jag göra så här så får jag felmeddelande
Response.Redirect "verktygslada1.asp?kat=" & Request.QueryString("kat")&"
LedelMedlem sedan dec. 2004736 inlägg Response.Redirect("verktygslada1.asp?kat=" & Request.QueryString("kat"))
Borde fungera!
ragnaredMedlem sedan apr. 2003152 inlägg ragnaredMedlem sedan apr. 2003152 inlägg Det jag menar är när man fyller i rätt anvnamn och lösen ska ska man slussas vidare till den grupp man ligger i Tex: Response.Redirect("verktygslada1.asp?grupp=" & Request.QueryString("kat")) men jag får inte det att funka.
budg1eMedlem sedan apr. 2005116 inlägg Du måste ju hämta kategorin från din databas istället för med querystring.
Response.Redirect("verktygslada1.asp?kat=" & RecSet("kat"))
om nu fältet kategori heter kat i databasen
ragnaredMedlem sedan apr. 2003152 inlägg får detta felmeddelande nu;
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a000d'
Inkompatibla typer: 'RecSet'
/irene/kontroll.asp, rad 50
ragnaredMedlem sedan apr. 2003152 inlägg Rad 50 är den rad längre ner som jag har fet makerat:
ELSE
Do Until RecSet.EOF
RecSet.Close
Connect.Close
[B]Response.Redirect("verktygslada1.asp?kat=" & RecSet("kat"))[/B]
END IF
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
END IF
budg1eMedlem sedan apr. 2005116 inlägg Du har ju stängt databasen innan du hämtat värdet i kat. Lägg kategorin i en variable innan du stänger med Recser.close
budg1eMedlem sedan apr. 2005116 inlägg Typ...
Do Until RecSet.EOF
kategori = RecSet("kat")
RecSet.Close
Connect.Close
Response.Redirect("verktygslada1.asp?kat=" & kategori)
ragnaredMedlem sedan apr. 2003152 inlägg Tack så mycket förhjälpen alla snälla människor.
rhdfMedlem sedan okt. 2007446 inlägg varför krånglar alla till sina inloggningar?
i den ovanstående koden så hämtas alla fält för samtliga användare och sen loopar man igenom det resultatet för att kolla om den som försöker logga in finns.
Varför?
Man vet ju att det bara är max 1 post man är ute efter, antingen finns användaren eller så finns han inte.
i ovanstående är man ju dessutom bara intresserad av att få ut fältet "kat"
så
SQL = "Select kat From login WHERE email ='"&Request.Form("email")&"' AND losenord = '"&Request.Form("losenord")&"'; "
Set RecSet=Connect.Execute(SQL)
If NOT RecSet.EOF Then
RedirURL= "verktygslada1.asp?kat=" &RecSet(0)
Else
RedirURL "verktygslada.asp"
Recset.Close : Set RecSet=Nothing
Connect.Close : Set Connect = Nothing
Response.Redirect(RedirURL)
Lite skydd mot SQL-injections + lite annat finlir på det där så blir det finfint
