EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg [b]strText = request("strImageText")[/b]
IF request("dbaction") = "insert" THEN
' ## NO OVERWRITE
Upload.OverwriteFiles = False
' ## SAVE FILE
Upload.Save Server.MapPath("\images\") & "\"
' ## Obtain file object
Set File = Upload.Files("FILE1")
IF NOT File IS NOTHING THEN
' ## NEW POST
SQL = "INSERT INTO [" & myTable & "] (strName, dteCreated, bolView, bolClick " _
& ", strFileName, strText, intActivityID, intRotate, [b]intSortfield[/b]) SELECT " _
& "'" & File.Filename & "'" _
& ", #" & date() & "#" _
& ", TRUE, TRUE " _
& ", '" & File.Filename & "'" _
& ", '" & [b]strText[/b] & "'" _
& ", "& myID & ", 1" _
& ", [b]COUNT(*)+1[/b] FROM [" & myTable & "] WHERE intID = " & myID & ";"
response.write SQL & "<br> " & strText
Conn.Execute(SQL)
' Response.Write "File saved."
ELSE
' Response.Write "File not selected."
END IF
END IF
Detta kanske inte är en SQL-fråga, men ... ja, relaterad i alla fall... kanske
Detta är en funktion att ladda upp flera bilder till en nyhet. Det fungerar inte att skriva in bildtext samtidigt när man laddar upp bilden.
Hur gör man!?
[redigera]
Sen fungerar det inte heller att räkna filerna, och det har jag också ... funderat mycket över. Det är DEFINITIVT SQL!!! Hur kan det helt plötsligt inte fungera!?
Databasen är Access, kanske jag ska tillägga...
Är en ASP fråga:
http://support.persits.com/show.asp?code=PS01041843
byt ut Request.Form (Request i ditt fall) till Upload.Form
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg response.write SQL
INSERT INTO [images] (strName, dteCreated, bolView, bolClick , strFileName, strText,
intActivityID, intRotate, intSortfield) SELECT 'am-logg(2).jpg', #2009-02-13#, TRUE, TRUE,
'am-logg(2).jpg', '', 4, 1, COUNT(*)+1 FROM [images] WHERE intID = 4;
Vad är det för komponent du använder dig av för uppladdning?
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg Tack!
WHERE intActivityID = " & myID & ";"
Om jag kunde skulle jag acceptera ditt svar som slutgiltigt.
--- it's easy when you know how! :-)
' ## DEFINE INSTANCE
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
står ovanför koden jag klistrade in... just den biten fungerar.
Hmm.. jag kan inte acceptera ett svar som slutgiltigt! :-)
Det kanske inte fungerar på vilka frågor som helst!?
- Bug or feature!?
Sen din INSERT vill du väl ändå använda dig av VALUES istället för SELECT?
EclipseMedlem sedan juli 20003 825 inlägg nej, det fungerar så, när man ska räkna poster.
[b]Fungerande kod[/b]
' ## NEW POST
' ## NEW POST
SQL = "INSERT INTO [" & myTable & "] " _
& "(dteCreated, intSortfield) SELECT " _
& " #" & dteCreated & "#, COUNT(*)+1 FROM [" & myTable & "] ;"
'response.write sql
Conn.Execute(SQL)
set mySQL = Conn.Execute("SELECT @@IDENTITY")
returnPath = "edit.asp?ID=" & mySQL(0)
END IF
Tack, jag är nöjd. Fick svar på allt!
tog 14 minuter...
TroxyMedlem sedan mars 20041 505 inlägg Varning för sql injection :x
Detta är kod i ett administrativt gränssnitt. Inte öppet för ... ja, allmänheten.
... tycker det är väl ingen anledning att inte skydda sig? Vad händer om någon väl kommer in i admin? Eller admin inte är tillräckligt vaken och kör in fel data? Nej, skydda datan alltid!
